слетела прошивка на китайском планшете
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники
kobra
30-11-2012 22:13
слетела прошивка на китайском планшете, на корпусе нет никаких данных производителя, проц А10 c1048BA, флэшер samsung 201 k9gbg08uoa, мать T702A_v02, и чип AXP 209 C1004CA (не знаю что это), изначально перестал брать зарядку, при подключении сетевой зарядки индикатор не реагировал, аккумулятор разрядился и планшет погас, вскрытие показало что после разъёма питание проходит, зарядил аккумулятор от БП, планшет включился, загрузка пошла как обычно он загрузился до надписи АНДРОИД и на этом остановился, сенсорные кнопки на касание реагируют (начинают светиться ), при попытке прошить не смог войти в меню загрузки не через клавиатуру, ни штатными кнопками и начать прошивку не получается не с карты не компом, кто сталкивался подскажите куда смотреть, мог флешер умереть?
myth
02-12-2012 14:36
Может начать с ремонта зарядки?
kobra
02-12-2012 14:49
вскрытие показало что после разъёма питание проходит, что означает зарядка работает, зарядка, в данной ситуации, не важна, это лишь симптом
myth
02-12-2012 15:06
kobra писал:
шедевр... А кроме разъема в зарядке разве нет других элементов?
kobra писал:
А может первопричина? А зависания-симптом?
CYB
02-12-2012 18:34
Раньше буки все ком не лень чинили, теперь радиолюбители в планшеты полезли.... Поднять их после такого ремонта бывает практически невозможно.
kobra, Кроме транзисторных приемников что-нибудь ремонтировал? Ты еще с платы сними какой-нибудь элемент и включи планшет, на этом ремонт может и закончится если дым от матери пойдет или что-то сильно начнет греться... Нет
kobra
03-12-2012 06:33
вопрос вообще заключался о прошивке и о том что не получается её начать, на вопрос о приёмниках, да, на ремонте телефонов специализируюсь и тут полетел свой планшет, так-что если кто знает что-то о возможных причинах, так подскажите а если нет, так не нужно блистать не подтвержденным интеллектом. я не сталкивался с планшетами и поэтам спрашиваю,
Добавлено 03-12-2012 06:34
CYB если ты умнее многих, это не значит что все глупее тебя
myth
03-12-2012 08:28
Чини железо.
kobra
03-12-2012 11:52
есть мысль мог флешер умереть samsung 201 k9gbg08uoa его проверить можно или путём замены?
Павел В.П.
03-12-2012 15:13
kobra писал:
Могло что-то умереть в цепи зарядки, из-за этого какие-то питающие напряжения просажены, от того он и виснет.
myth писал:
Чини железо.
Народ же не просто так тебе мягко намекает что первопричина - железо.
CYB
03-12-2012 18:40
Уже и не намекаем. ТС безграмотность в схемотехнике ликвидируй и все встанет на свои места и починится. Там собственно работы минут на сорок, если есть откуда нужные детальки подкинуть. У планшетов не только прошивки слетают.
HaOS
04-12-2012 14:08
Если уж хочешь прошить, то прошивай как AllWinner A10. Инструкций в нете валом.
kobra
04-12-2012 17:02
HaOS писал:
Инструкций валом это понятно, во всех инструкциях говорится одно, что нужно начинать прошивку с входа в меню загрузки и включить режим прошивания а у меня кок-рас и проблема со входам в это меню, не одним из описанных способов не запускается. схемы нет и где какое питания незнаю, цепи питания я проверил, детали живые, до всего доходит напряжение, где у него прошива хоронится, во Флешки?
myth
04-12-2012 23:24
К мастеру пора...
HaOS
05-12-2012 10:57
фотку платы в хорошем качестве выложи
mipnoj
05-12-2012 12:01
Надо проверить все питания на проце , памяти , флеши , периферии . И если схема заряда аккума целая и питание норма , возможно слетел бутлоадер в той же флеши .Надо искать способ залить фуллфлеш , если на проц есть такая прога.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники» слетела прошивка на китайском планшете
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Планшетники (Вопросы связанные с ремонтом планшетников )
  • опознать ETA-42 в китайском планшете
  • Замена дисплея на китайском планшете
  • Замена NAND-флеш в китайском планшете
  • на планшете светится пол-экрана
  • опознать С190 в планшете MSI MS-N71H
