zonder1 Предупреждений: 2 Сообщения: 127
Состав аппарата процессор: MT1389DE (вторая строка 0640-EEAL).
Драйвер А5888S, флеш память EN29LV160AB, EEPROM FM24C02,
ОЗУ HUNIX 652A.
Аппарат не включается, с б/п все напряжения выходят. 3,3В нет для них нет даже провода, наверное берутся с 5В на основной плате. Схему на данный аппарат нашел но там на процессоре 256 ног а у моего 216 по 54 ноги на каждой стороне.При замере напряжений на процессоре не нашел 3,3В все ножки обмерял нашел только 1,8В.Подскажите пожалуйста по процу. потому что в родной схеме и в datasheet на процу 256 ног а здесь 216 по 54 ноги на каждой стороне. |
alf Участник Сообщения: 928
Намылил тебе схему твоего хундая- ищи 3.3 в. |
NO ® Философ Сообщения: 3408
3.3 должно быть! Отстаньте от проца. Это напряжение легче контролировать на 8 ноге 24С02. Если его нет и там то нужно его найти на формирователе питания 3.3 вольта собранного на транзисторах(ре) S8550 и диоде на котором падает примерно 0.7 вольта. Если на правой ноге транзистора (надписью к себе) нет 3.3 (1.8) а на левой есть 4.3 ( 2.8) вольта транзистор менять. Если на диодах падение больше 0.7 его менять. Дефект типовой для аппаратов на драйверах 5888. |
Да действительно транзистор Q6 на котором собран стабилизатор был в обрыве. После замены напряжение осталось таким же т.е. 1,8В но танзистор греется наверное гдето КЗ. Отпаял 8 ногу 24СО2 без изменений, сейчас попробую поднять
драйвер может быть он коротит. |
AleksScrewdriver Участник Сообщения: 441
zonder1, ты так доподнимаешся! Угробишь плату! Драйвер как раз и формирует 3,3 и 1,8 В для питания потребителей! Проверяй исправность транзисторов и КЗ в потребителях!  |
Спасибо за схему. Хорошо что драйвер не поднял. На коллукторе транзистора S8550 база которого пошла на 2 вывод
драйвера вижу 0,13В и транзистор греется, сопротивление его коллектора на корпус 2 ом. гдето коротыш. На коллекторе
второго транзистора 1,8 В так и должно быть. |
vpotapov Участник Сообщения: 606
zonder1, может и МТ-сдох!  |
Solovei4ik Angry Bird Сообщения: 2514
с блока подать напряжение и сразу пальцем температуру на проце "мерять" . На витязях типовуха - дергают шнуры - сгорает видеовыход и за собой утаскивает транзистор по 3.3В |
На практике для выявления коротоший использую аккумуляторы. Они держат ток! Литий ионнник для напряжений 3.3 и 5 вольт, одна банка 3.7 вольта. Для 1.8 никель металлогидридный одну или 2 банки впослед. Неисправный элемент подает видимый сигнал дымовой завесой или повышенным разогревом. Если нет дыма тогда по цепи вольтметром мерию куда напряжение уменьшается. |
А еще лучше сразу в розетку!!!И 220-ю каааак!!!! а тестера нема,сопротивление померить здесь и на каком-нить рабочем?  |
alf, Автор уже писал, что если в розетку воткнуть, то не включается и дефект определить не может, поэтому и просит помощи. Хотя ему и предоставили более чем исчепывающую информацию. А коротить питание может не только проц или какая микруха, а один из десятка запараллеленых SMD кондеров или сопля под ним. При ремонте конвеером этот метод в скорости дефектовки альтернатив пока не имеет. |
Пока проверяю SMD элементы и литы. При включении аппарата транзистор греется до 100 градусов (поменяный), а проц всего на 2 градуса увеличивает температуру.
Добавлено 30-07-2010 09:32
По SMD элементам и литам коротыша не нашел все мелкое глаза вылазят. Решил воспользоватся советом "no". Взял стабилизировай блок питания выставил на нем 4В и подал на коллектор транзистора (выход стабилизированого напряжения
3,3В), через секунд 30 стал грется процессор градусов до 70, думаю причина в проце надо менять. |
| no писал: | | При ремонте конвеером этот метод | похож на метод "бульдозера"!!! Самые распространенные неисправности: Двигуны, глаз, шлейф, хреновые кондеры в блоке питания и | Solovei4ik писал: | | сгорает видеовыход и за собой утаскивает транзистор по 3.3В |
zonder1, включи аппарат и дополнительно подай питание с блока - может заработать на какое-то время  |
