DVD модуль на процессоре MT1389DE не включается
Список форумов» DVD
viktorsl45i
Принесли жк телевизор нонейм только номер модели "17N4d"
с встроенным DVD со щелевой загрузкой дисков с жалобой на то что в один прекрасный день в него поставили диск , и двд умер екран синий
не видео сигнала с двд модуля сам телик работает нормально
питается это чудо от 12в тоесть автомобильный в автомобиле он и стоял ...
сам модуль питается с основной платы тв и получает два напряжения 12в и 5в на самом деле 5в это 4,9 а 12 это 10.9
1.8в и 3.3 в в норме
проц греется драйвер тоже но вроде в пределах нормы я встречал и погарячей и двд работал ...
проц мт1389де память hynix hy57v641620ftp
рядом стоит 8ногая микруха по ходу eprom на ней надпись
EON f80-100hcp 179n07a 0746gda
возле разёма с которого сигнал изображения уходит на телевизор стоит 8 транзисторов в смд корпусах в два ряда и тот ряд что ближе к разему не плохо греется
при детальном осмотре платы под микроскопом был выявлен непропай некоторых ножек процессора после чего он был пропаян и мкросхема памяти заодно картина не изменилась
поскажыте пожалуйста где искать что проверять ?
с таким в первый раз столкнулся а сделать оч надо
Vitaly_79
17-06-2010 07:32
EON f80-100hcp 179n07a 0746gda-с чего ты решил что это eeprom????это флеш,а hynix hy57v641620ftp-SDRAM
17-06-2010 09:49
viktorsl45i, много написано, только вот о приводе DVD не слова недовольство, огорчение Как поживают SP, SL - motor, Pic-Up ?
TTT
17-06-2010 16:49
viktorsl45i, OSD тоже нет?
Если нет.. Только шить недовольство, огорчение
Клиент хотел поставить новую заставку... недовольство, огорчение
NO ®
Философ
17-06-2010 19:33
Прошивка частое дело, но не панацея всему. Есть так же процессор, кварц, сброс и оперативка. На практике с виной прошивки определиться проще всего впаяв другую флешку с аппарата с теми же процем и оперативкой. Моторы и головку если есть подозрения лучше отключить они щас ни к чему, главное увидеть заставку. Так же что касается самого привода нужно убедиться что механизм загрузки исправен и концевики находятся в исходных положениях, есть прошивки в которых сначала опрашивается лоток или загрузчик и только после этого выполняется основная программа. (VITEK 4106 например)
serega-29
17-06-2010 22:22
Не спеши "перепахать" аппарат - китайцы на SPI-флешках по софту мрут как мухи. Первым делом перепрошей флеху - 90% аппарат оживет...
viktorsl45i
двигатели в порядке концевики тоже а что такое OSD если вы имеете в виду заставку на екране то ее нету
не никаких реакций головка в исходное положение не возвращается вообще ничего как будто питания и не подключали вовсе
только греются детали как было описано выше
а как узнать какую прошывку нужно залить в апарат и какими аппаратными и программными средствами при этом
пользоваться
Добавлено 18-06-2010 00:05
ведь даже на телике мутанте не говоря уже о встроенном двд модуле нету ни названия ни модели только странный номер "17N4d" и всё
на плате двд модуля есть надпись ( cx89l-02 henlong elec ltd )
двд ещё имеет 2 разёма для флешек и процессор мт1389 бывает в двух корпусах большой и маленький вот у меня в двд маленький на 128 ног
Vlad-1966
18-06-2010 07:46
viktorsl45i писал:
-прочитай свою и в ремэйкера её, что-то станет понятней.
serega-29
18-06-2010 08:26
viktorsl45i писал:
На http://remont-aud.net хорошая база по портативкам
viktorsl45i писал:
пользоваться
Можно теме же, что и для обычных MTK, можно собрать отдельный программатор для SPI. Я пользуюсь последним.
Пётр Кен
18-06-2010 11:27
Я тут недавно создавал тему по аппарату Mystery, поищи её в форуме.Там я очень подробно описал как читать и писать прошивки на МТ1389 с 128 ногами и SPI флешью. Сольёшь прошивку и в ремаркере её посмотри(конечно если с прошивками когда либо имел дело) может что нибуть кривого и найдёшь улыбка
Список форумов» DVD» DVD модуль на процессоре MT1389DE не включается
  • Odeon DVP-300 (MT1389DE)не включается
  • ELENBERG HT-111(MT1389DE) не включается глюки
  • не включается elenberg 2417(MT1389DE - 96pin)
  • Процессор MT1389DE не включается. Модель h-dvd5004-n HYNDAI
  • DVD BBK940s на процессоре OP1001 проблема с прошивкой
