ELENBERG HT-111(MT1389DE) не включается глюки
Список форумов» DVD
Rostyk.07
01-03-2009 19:29
ELENBERG HT-111не включается глюки
Состав:
Проц MT1389DE
Флеш 29LV160BE-70PFTN
ОЗУ M12L64164A
Драйвер двигателя AM5888S L/F
УНЧ на TDA7269A
Дефект не включается!БП робочий напруги все есть пульсаций нет
Иногда может запустится и работать,иногда висит на заставке,ещё бывало на дисплее ДВД ничего не горит а диск вращается или просто лазар ходит ищет диск при этом телевизоре ничего нет.
В большинстве случаев не включается полностью но как раз 10-15 беспрерывно ВКЛ/ВЫКЛ может запустится и работать пока не выключишь...
Иногда ваще включается на дисплее только одна цыфра светит и на кнопки не реагирует..
Проверил всё ничего не нашёл,думаю что причина во флешке 29LV160BE-70PFTN бытые сектора итд.
Подскажите кт от такое встречал?
werus
Кинолог
01-03-2009 19:31
Rostyk.07, начни с замены кварца....
Rostyk.07
01-03-2009 19:40
werus,заменю хотя думаю что дело во флеши
djonson10909
Гость 83.239.*.*
01-03-2009 20:24
попробуй пропаять проц и флеш
Rostyk.07
01-03-2009 20:45
djonson10909,пропаивал ничего не дало все паки отличные
djonson10909
Гость 83.239.*.*
01-03-2009 20:52
по питанию что ?
не вижу не одной цыфры ( не только с бп ) что с питанием проца
и на предмет пульсацый
Rostyk.07
01-03-2009 21:03
djonson10909, я же написал БП робочий напруги все есть пульсаций нет!!!
Питание проца нормальное
Solovei4ik
Angry Bird
01-03-2009 21:16
MT1389DE
большинство таких проблем у меня решается заменой этой пресловутой детальки, угу. улыбка
Rostyk.07
01-03-2009 22:55
А как нащёт что флеха там стоит малайзия а у меня не одна такая вылетела? рёв в три ручья
djonson10909
Гость 83.239.*.*
02-03-2009 12:12
Rostyk.07 писал:
достойный ответ одобряю
Владимир Жуков
08-03-2009 16:33
Solovei4ik писал:
MT1389DE
А де ж ты их берешь? Мне тут надо МТ1389FE, испёк вчера феном, так не знаю, где его теперь нарыть, чтоб рабочий стопудово, и ненужный... На Жданах нету... Может, если есть, поделишься. Я при случае верну.
студент
09-03-2009 20:18
Rostyk.07, для начала проверь целостность дорожек от проца до флэш и оперативки. Часто бывает что в разрыве этих дорожек стоят резисторы, которые увеличивают свои номиналы. Либо может увеличить, или вообще оборваться пистон соединяющий одну сторону платы с другой. Особое внимание нужно обратить на резисторы с нулевым сопротивлением. Эти изделия гибнут много и часто.
iga3
09-03-2009 21:15
Rostyk.07, не думай о ней, сказали же меняй проц.Владимир Жуков, я их беру, исключительно в разборках.за пару, последних лет, ни разу не пришлюсь "новый" заказывать.в конечном результате донор всегда находится.
RADIK
10-03-2009 00:30
Что-то никто не вспомнил о I2C и 24C....., и в составе она отсутствует. Следует и ее подкинуть новую, да уровни на шине проверить в момент подвисания. Если шина подвисает из-за неисправности EPROM, дефекты проявляются аналогично.
iga3
10-03-2009 16:47
RADIK, может и так...но если исходить из собственного "регионального" опыта, то подобная неисправность больше телевизионного характера. в двд епромки крайне редко выходят из строя. я конечно не буду оспаривать такой факт что,"вечной" она быть не может, но в практике мне такое встретилось всего один раз. но проверить, конечно, совершенно не помешает.
RADIK
11-03-2009 00:00
iga3 писал:
Увы улыбка , но довольно часто.
Charm
20-03-2009 14:24
Срочно нужен Eeprom на HT-111.
С уважением.
Charm
22-03-2009 13:38
Charm писал:
С уважением.
Вопрос снят,помог сброс.
Васисуалий
22-03-2009 19:57
Charm, и предупреждение прицепом за оффтоп в теме! улыбка
Токма без обид, правила все читали? Вот согласно оных...
Список форумов» DVD» ELENBERG HT-111(MT1389DE) не включается глюки
  • не включается elenberg 2417(MT1389DE - 96pin)
  • ELENBERG DVDP-2450 . Глюки дисплея .
  • Odeon DVP-300 (MT1389DE)не включается
  • DVD модуль на процессоре MT1389DE не включается
  • Процессор MT1389DE не включается. Модель h-dvd5004-n HYNDAI
