shei Участник Сообщения: 160
Нетбук MSI Wind U160 плата MS-N0511 v.1.0
Включается дует кулером, светится лампочка "сплю", экран темный, от кнопки не выключается. Шевеление на биосе есть.
Посткоды. Останавливается на 95. Причем нижний сегмент цыфры 9 не отображается на моем индикаторе. Хз не видел ее у себя ни когда. Биос AMI--Aptio. По стандартным амишным кодам не сходится - без планки памяти показывает 2С, и это в расшифровке говорит о начале инициализации видео. На этот биос посткодов я не нашел.
Как подключал карту посткодов. на плате возле сата-разъема жесткого диска есть место под диагностический разъем JDP1. Я подпаялся следующим образом:
1- FRAME
2- D3
3- D2
4- D1
5- D0
6- -
7- CLC
8- -
9- RST
11- 3.3v
12,14- GND
Поскольку у меня нет схемы то я ориентировочно прикинул такой расклад вызваниявая тестером и осциллом глядя в эти контакты, и утверждать верность не могу, но тем неменее на плате посткодов появились сменяющиеся символы и через несколько секунд останов на коде 95.
Мое подозрение - отвалилось или умерло видео в проце N450. Хочу ваших опровержений или подтверждений ибо это мой первый нетбук с таким диагнозом. Ну и если это проц то что делать? ))) Менять или реболить? |
Вернулся к этому нетбуку. Процессор подкинул. Чипсет подкинул. Наконец нашел значения посткодов для Ami Aptio: http://www.ami.com/support/doc/AMI_Aptio_4.x_Status_Codes_PUB.pdf
Без памяти 2С - по таблице сходится. ОК. Останов на коде 95. Это PCI BUS Request Resources. Выпаял лан и звук - проблема осталась. Теперь на плате имеется заведомоисправные проц N450, чипсет CG82NM10, планка памяти заведомо исправная, родной мульт, его менять не пробовал и питальники. Всё. Нетбук почти новый, при работе просто выключился и с тех пор такой. Остается только одно - сама плата. Биос подкинул в другой микрухе.
Кто что посоветует? Всмысле может я чего упустил. |
user_bad Новичок Сообщения: 3
Привет! и как продвинулся в ремонте ноута потому как у меня аналогичная проблема |
Dydy Предупреждений: 1 Сообщения: 6
Принесли такой же аппарат с такими же симптомами (кулер крутился, горела лампочка "сна", и больше никакой реакции на этот мир). Из информации было только то что везли на заднем сиденье, тормознули, ноут упал и больше ничего не показал. Разобрал ноут, проверил напруги, ... все Ок. При детальном рассмотреннии платы был замечен вдавленный контакт на разьеме оперативки в нижнем ряду, аккуратно поднял иглой вдавленный контакт на уровень до нормального как у всех. После установки оперативки ноут стартонул. !!! Предупреждение :
| флуд в чужих темах |
solaris68 Новичок Сообщения: 2
Абсолютно такие же симптомы , такой же пост код ( подпаялся по вашей схеме ) Дольше не копался , а у вас как успехи ? удалось починить ? |
lnikolay Новичок Сообщения: 19
А напряжения все присутствуют? Просто у меня в ремонте сейчас U135DX и на плате с противоположной стороны процека стоит сдвоенный транзистор типа 2N3904, по одному выводу ушел резистор. Результат: полевичек который управлялся этим транзистором не дооткрывался и напряжения вместо 1.2в было 1.05. Ноут стартует, но не запускается. |
да вроде все .. схемки случайно не завалялось ? ( ноут и не стартует даже симптоматика один в один ....с топиком ...) Клиент говорит, что дал теще попользоваться ... в результате труп ...нетбука  |
Demon2057 Предупреждений: 1 Сообщения: 4
Притащили на днях ноут MSI U160 такая же беда при нажатии кнопки пуск от аккамулятора вообще никаких действий. При подключении питания стартует гарит индикатор сна моргает индикатор HDD и никаких изменений. Оперативку передергивал ставил другую тоже самое. До HDD еще не добрался. Ранльше была проблема с нетбуками Acer Aspire One, решалась очень просто (((Аварийная перепрошивка BIOS(БИОС) Acer Aspire One (Без загрузки какой-либо ОС))). Думаю может и сдесь что та такое же, хотя почему с аккамулятора не реагирует это что то с транзюками по питанию.  |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7838
Снимать и шить на программаторе флэш биос. У этой модели AMI биос, у них с кризис-дисками напряжёнка. |
AlexNTA Новичок Сообщения: 11
Нетбук MSI Wind U180, такая же проблема (после замены оперативки на большего объема), те же симптомы (при включении, загорается только индикатор сна) |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 5169
AlexNTA, ничего, что теме 729 дней, т.е. почти два года?
Ну и тут полезное есть.. |
AlexNTA, А ничего что больше 2Гиг эта мать не поддерживает? Там обычно и модуль стоит на 1 или 2Гб. Чего там еще увеличивать? Быстрее работать не будет. Ваш Атом продолжение линейки процов Р4. |
CYB, менялась 1Гиговая на 2-х, в общем это все манипуляции которые производились (так сказали), собственно после которой перестал грузиться ( и с родной гиговой, тоже) |
Что на включенном буке меняли? Или отверткой планку выковыривали? Там скорее монтаж нужно проверить во районе слотов памяти, снесли чего-нибудь или раздавили. Было уже такое и не раз. |
mipnoj Предупреждений: 1 Сообщения: 1495
CYB,
Можно и экран раздавить , случайно открыв не так .  |
CYB, менялось при отключенном питании, монтаж в районе памяти без повреждений (проверялось в первую очередь).
.. все же хотелось бы услышать совет опытного мастера. |
Ну так совет выше - снимать флэш биоса и шить программатором. |
CYB, спасибо! Снял флеш (W25Q16CVSIG), сохранил дамп с флешки, там оказалось все по нулям. Теперь возник вопрос, где взять рабочий дамп? На сайте msi есть, выложен биос EN082IMS.10J Стоит ли его заливать? |
Вроде всегда работали. Обычно в явном виде лежали, а не апдейты. Не пойдет отпишись, поищу в закромах рабочий. |
залил, не запускается... буду благодарен за рабочий. |
А залить пытаешья в ту же флэшку? Это зря. |
уже понял, что зря... ни чего взамен не нашел, пришлось заказывать. |
залил на новую, поведение такое же,светится лампочка "сплю", экран темный |
C мультом обмен есть?
Добавлено 27-06-2013 07:52
Куча таких буков прошла, от U90 до U250 везде только биос на программаторе перешивался и все. Поведение именно такое и было. Биос всегда с сайта брал, проблем не было. |
Abba Участник Сообщения: 461
[/quote]сохранил дамп с флешки, там оказалось все по нулям[quote
думаю не правильно прошиваешь[/quote] |
прошиваю простейшим LTP программатором (SPI FlashROM Programmer), может все дело в этом? |
заливал с сайта EN082IMS.10J как есть. |
Stelt Рокенрольщик Сообщения: 1341
AlexNTA, ну так проверить то просто- прошить новую флеш на другом прогере. |
| AlexNTA писал: | | прошиваю простейшим LTP программатором (SPI FlashROM Programmer), может все дело в этом? | Эта хрень нормально шьет только MX25, с остальными вендорами у него всегда проблемы. Сам трахался с этим гавном когда нужно было cFeon перешить. Показывает что все классно, на самом деле хз что он зашил. Вот поэтому и был куплен Xeltek, чтобы в следующий раз не тратить время на проверку программатора. |
У меня сейчас в наличии остались только 25Q32BVSiG, W25X16AVSIG пойдут ли они вместо W25Q16CVSIG?
Добавлено 30-06-2013 21:18
CYB, спасибо за помощь! |
Не особо W25Q16CVSIG побыстрее их будет, неизвестно как мульт отнесется к такой замене, да и 32-ю он может не понять. |
st.anger Предупреждений: 1 Сообщения: 1
Ноут MSI U135DX. Симптомы как у всех. Индикатор сна, диск при вкл. промаргивает. Зашил биос с сайта через программатор EZP2010 в чистую(новую флешку), но большую по объему 25Q64BVSIG - не завелся, но перестал индикатором харда мигать. Зашил в другую 25L8005M2C и о чудо - он ожил.
Всем спасибо. |
