shei Участник Сообщения: 160
acer aspire 5050 платформа ZR3... север х1100 юг ипс460..
при нажатии кнопки включения загорается светодиод вкл., кулер раскручивается и через некоторое время останавливается.
На микросхеме биос есть сигналы при подключенном питании (БП или акк), включен ноут или нет не важно. Напряжения на матери в норме, кроме напряжения проца, оно всегда держится на уровне 0.93 вольт. Заведомо исправный проц подкидывал, даже позже совал этот проц в другой ноут - живой. Кварцы генерят. Карту посткодов подпаивал к мульту - ноли, при этом ресет отпускает и клок есть. Шим питания проца адекватен кодам на VIDах, например тк55 = 0.95в, тл50=0.85в.
Делаю вывод что виноват север. Однако это только соображения. На сколько я понимаю, при подаче питания север тестит свои внутренние регистры, потом стучится к процу в гости, если тот отвечает адекватно то они в паре уже стучатся в юг и просят у него бут блок из биоса. По моим соображениям выходит что процесс не доходит до проверки наличия живого проца (ведь проц не поднимает себе напряжение до 1.2 вольт.
Теперь вопрос - кто в теме, скажите где я ошибаюсь? Сомнения мои вызваны тем что эта процедура старта прочитана мной лет 10 назад а то и больше и я не уверен что с тех пор ни чего не изменилось, а инфы по теме я чтото не нашел. |
Artur Участник Сообщения: 715
У этих аппаратов как правило две типовухи, север и юг. Судя по описанию похоже на север. Для проверки можно подуть феном на X1100. |
феном дул на х1100, забыл написать
вот ещё что забыл написать. клокер RMT870T
у него только на четырех выводах есть синусоиды, а должно быть много больше. Возможно пока север тестит свои регистры их столько и должно быть, а потом включаются остальные выводы. Я в этом вопросе не силен чтото и даташит на эту микру найти не удалось |
mipnoj Предупреждений: 1 Сообщения: 1495
Я бы сначала юг подкинул другой. |
предлагаете наугад чинить? ...потом север подкинуть, потом сокет проца подкинуть, ну и на последок мать  |
shei, Иногда именно так и приходится работать, но в данном случае типовухи две, так что сокет менять будем там, где это типовуха. А еще можно несколько дней сидеть с осцилографои и тестером и искать с умным видом, что менять и еще не факт, что найдём. Ну и на последок просто купить новую мать  |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7744
Посткарты как всегда нет. Была бы и не было проблем с опеделением дохлого чипа в данном случае. Склоняюсь к дохлому югу всё же, эта модель -младший брат Aspire 5100, поэтому неисправности у него те же. |
CYB извините, но Вы читаете через строчку, цитирую сам себя: Карту посткодов подпаивал к мульту - ноли, при этом ресет отпускает и клок есть.
Однако вопрос остается открытым - какие процессы происходят в компьютере до того как дело дойдет до чтения бутблока в биос? Ну и второй, попутный вопрос - если процессор не стартует то следует ли считать что в этом виновт южный мост? Да? Нет?
Я всетаки воздержусь менять юг в матери где до юга в процессе инициализации дело не дошло. |
shei, Так и не факт, что X1100 заведётся после фена, было что и не заводился. У этих аппаратов качество материнки получше, чем у 5100, так почему бы и не подкинуть? Другое дело если нет для этого возможности и желания, только теме уже вторые сутки, а мы всё ищем что менять. |
| shei писал: | CYB извините, но Вы читаете через строчку, цитирую сам себя: Карту посткодов подпаивал к мульту - ноли, при этом ресет отпускает и клок есть.
| Подпаивать-то зачем? Посткарта в этой модели прекрасно себя в PCI слоте чувствует. Если там код тот же тогда ищите куда не доходит питание, точнее одно из питаний после нажатия на кнопку включения. Возможно его юг и садит. |
к сожалению в ревизии попавшейся мне мамы LPC не разведена на PCIE. (DAOZR3MBE0 rev.E)
соответственно там, на пси-е "код" = "точка-ноль". Искать куда не доходит питание НЕ ТРЕБУЕТСЯ. Оно не правильное на проце. CYB, это я для Вас повторяюсь, специально.
Артур, этот ноут из тех которые разрешено чинить неделями и даже месяцами. У меня, к радости или сожалению, бывает достаточно свободного времени. И как и многие люди я увлекаюсь "головоломками". Ктото разгадывает кроссворды, ктото ребусы, ктото кубик рубика крутит, ктото в шахматы шпилит. А у меня есть всегда пара ноутов с нетривиальными нетиповыми неисправностями, которые хочется починить своим умом, а не наугад меняя чипы. Неужели вас не посещает удовлетворение от такого ремонта, когда вы точно находите неисправность?
Добавлено 27-08-2010 15:44
Всем приношу извинения за отнятое время.
Когда найду ответы на поднятые в теме вопросы - отпишусь.
На этом всем спасибо. |
AlexeyVB Участник Сообщения: 105
shei, Воот, правильный подход к делу, приятно видеть. Только при таком варианте без схемы вам действительно не обойтись, ибо схема включения и старта ноута разных производителей очень разная. Сейчас уже дома, если есть интерес - завтра продолжим. |
dmvt1 Участник Сообщения: 410
| shei писал: | к сожалению в ревизии попавшейся мне мамы LPC не разведена на PCIE. (DAOZR3MBE0 rev.E)
соответственно там, на пси-е "код" = "точка-ноль". Искать куда не доходит питание НЕ ТРЕБУЕТСЯ. Оно не правильное на проце. CYB, это я для Вас повторяюсь, специально. | Так оно неправильное как раз из-за того, что где-то его просто нет или оно просажено. Достаточно что бы в любом стабилизаторе один из полевиков был в утечке. Правда проблема биос тоже не отпадает. Перешить его на программаторе не мешало бы. |
bugs.78 Новичок Сообщения: 3
Приобрел себе Aspire 5056 с проблемным включением. Пока холодный включается с первого раза и работает без проблемм. При перезагрузке нет. Загузка вроде идет как обычно но экран не светится изначально на нажатие кнопки старт. Хотя может и прогрузиться. Постоит минут 7 и снова прогружается. Думаю что нужно смотреть напруги мульта может где непропай. (буду рад любой помощи) |
