Murman Участник Сообщения: 52
Пол года назад купил себе нетбук MSI Wind U100x. Но как потом оказалось, в нём не было установлено модуля bluetooth.
Порыскав в интернете по данной теме нашёл некоторую инфу как туда встроить этот модуль, но приведеные в примере фото были не качественные и трудно было различить какой контакт куда подпаивать.
например: http://forum.sharkeva.com/viewtopic.php?f=47&t=4409
Может кто сталкивался с такой проблемой и поделится бесценным опытом? |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7838
Опыт есть в таких делах? А то уже видел Асер ONE 110, который пытались переделать в 150-й. Мать на помойку пошла, а гарантия ушла туда сразу же как только паяльник матери коснулся. |
Да опыт-то небольшой есть.
Вся суть в том примере сводится к правильному подключению блютуса и дополнительного транзистора. Паяльник мамки даже не касается. Припаивается сторонний bt-модуль к разъёму, который подключается в готовую колодку на мамке. Мне нужна только распиновка, что куда подключать.
В идеале эта проблема решается покупкой специального Bt-модуля именно для этой модели, который стОит хороших денег. А в статье-примере просто делается аналог этого модуля.
вот, если кому интересно: куда должен подключаться BT http://static.forum.onliner.by/files/201007/sa404185.jpg |
dmvt1 Участник Сообщения: 409
Не проще ли купить USB блютус. Сильно дешевле встроенного и мамки стоит. Даже на этом фото видно, что на мамке не запаяны элементы около разъема, а без них ничего работать не будет. |
Генчик Гость 92.230.*.*
2 dmvt1 и Генчик: USB-блютус у меня уже есть. Большой постоянно занимает порт и торчит, что не удобно. Так легко его ломануть вместе с разъёмом на мамке.
То что там какая-то мелочь недопаяна ещё не говорит о том, что разъём там просто занимает место. Если бы на заводе не ставили поддержку блютуса, то зачем им запаивать на мамку разъём?
Покупать маленький, не торчащий - не то. Стоит он у нас 18000 белок (~200рос.руб) и к тому же занимает порт. А мне часто не хватает имеющихся 3-х портов.
Пользоваться всякими USB-разветвителями не советовать.
В такой бук модуль блютус уже встраивали. Затраты - минимум. Ссылка - приведена выше. |
Короче, проблему решил. Всё сделал зачемятельно . Блютус включается и выключается как и задумано - через Ctrl+F11, как и Wi-fi, причём не зависимо от Wi-fi.
Весь девайс, вместе с корпусом и транзистором поместился под HDD, работает изумительно.
Если будет время - выложу тут фото/схемы, ну или ссылку на всю методику изготовления. |
| Murman писал: | | 2 dmvt1 и Генчик: USB-блютус у меня уже есть. Большой постоянно занимает порт и торчит, что не удобно. Так легко его ломануть вместе с разъёмом на мамке. | Вообще новые модули блютуз чуть больше разъёма USB. |
Генчик, о таких мелко-зубах я слышал давно. Да, штука удобная, но не в моём случае. К тому же где-то слышал, что таки модули не поддерживают некоторые профили, например сеть по блютусу, что они годятся только для работы как модем, гарнитура и передача файлов.
А так имеем полноценный блютус-модуль с включнием-выключением как задумано производителем, с поддержкой всех необходимых профилей. + свободные все 3 USB-порта.
Всё, тему можно закрывать. |
