Помогите подобрать процессор для ноутбука MSI vr610x
Intelligence
01-11-2010 12:24
Здравствуйте, есть возможность заменить старый sempron 3600+ на turion в ноутбуке msi vr610x, но затрудняюсь выбрать т.к не знаю какие процессоры поддерживает чипсет rs690m. Информации особо никакой не нашол по этому поводу.
В общем, есть возможность купить - turion tl-58, rm-70, zm80 ultra. У всех 65-ти нм техпроцесс т.е потребление 31-33 вт. tl-58 это понятно, работать будет, а вот два остальных я не знаю.
p.s может кто знает еще какой процессор поновее turion tl-58 который подойдет для rs690m, посоветуйте.
Stas_comp_1
01-11-2010 12:45
Новее не поддерживает, у него Supports 200, 400, 600, 800, and 1000MHz HyperTransport (HT) interface speeds, а те по новее HyperTransport 1800.
Intelligence
01-11-2010 13:04
Ага, т.е можно выбирать любой процессор с ht до 1000 с 1000 включительно?
Stas_comp_1
01-11-2010 13:26
По идеи так, но нужно смотреть, чтобы в биосе не было порезано поддержку других процов.
Добавлено 01-11-2010 12:29
http://ru.msi.com/html/products/nb/qvl_htm/163B.htm
Добавлено 01-11-2010 12:30
Вот нашол таблицу совместимости на оф. сайте. Всё, что в списке - поддерживается.
Intelligence
01-11-2010 13:41
Stas_comp_1
Полезный список, спасибо! Вот только там нет turion tl58(1.9 mgz, 31w), именно его я и хотел брать. недовольство, огорчение
Stas_comp_1
01-11-2010 13:43
Должен держать, эти процы из одной серии, разница только в частотах.
Intelligence
01-11-2010 13:46
Да должен, у него ядро как у tl66. А что значит ревизия G2 ?
Stas_comp_1
01-11-2010 13:51
Про ревизию не знаю.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Помогите подобрать процессор для ноутбука MSI vr610x
  • msi vr610x
  • MSI VR610X, не работает кулер
  • Помогите определить модель ноутбука
  • Блок питания ноутбука Vertex Slim- помогите опознать элемент
  • помогите подобрать прошивку к биосу на ноутбук
