помогите подобрать прошивку к биосу на ноутбук
Yatsenko Vitalii
02-01-2009 13:47
Вот что выдае биос агент
BIOS Date: 06/01/05
BIOS Type: American Megatrends
BIOS ID: 63-0100-000001-00101111-060105-i845-H200x001
OEM Sign-On: BIOS Date: 06/01/05 14:03:40 V
Chipset: Intel 2560 rev 3
Superio: Unknown
OS: WinXP SP2
CPU: Intel(R) Celeron(R) CPU 2.00GHz 2000 Mhz MAX: 2000 Mhz
BIOS ROM In Socket: Yes
BIOS ROM Size: 512K
Memory Installed: 256 MB
Memory Maximum: 2048 MB
Memory Slot 01: 256 MB
Memory Slot 02: 0 MB
ACPI Revision: Unknown
myth
02-01-2009 21:54
Yatsenko Vitalii, можно вопрос,а ЗАЧЕМ??
Добавлено 02-01-2009 21:56
модель ноута огласи
Генчик
Гость 85.181.*.*
02-01-2009 21:56
Yatsenko Vitalii, а имя у ноута имеется? Или ты думаешь, что мы тут все ученики Кашпировского или Чумака? гы-гы
Yatsenko Vitalii
03-01-2009 21:14
Ноут китаец модель Hasee 200 в инете такого не нашел, камень 2Г, озуш ка 1гиг, хард 20 гб, чипсет интел brookdale-G i845G
Eugene31
Русифицированный монгольский хохол
04-01-2009 09:41
Yatsenko Vitalii, а перед цифиркой "200" чё никаких букв нет? прочитай по нормальному, и напиши.
Добавлено 04-01-2009 08:54
В общем, что удалось выяснить- адрес: http://hasee.com/en/Qutong_Index_En.html?qutongindex=2&id=65&p ... там вроде упоминается Hasee ws 200, но скачивание временно недоступно.
neo831
04-01-2009 11:26
А зачем ему BIOS нужен свежий? Что-то глючит?
Yatsenko Vitalii
06-01-2009 16:10
Hasee P200C ноут включался а монитор не загарался я его разобрал выташил биос потом опять поставил он сразу загрузил биос я поставил настройки по умолчанию (хотя ранньше в биосе не че неминял) перезагрузил. теперь хочу его обнавить чтобы таких глюков небыло
levik
06-01-2009 19:18
плавающий дефект аппаратный дефект забей на биос жди отвалов
myth
06-01-2009 21:21
Yatsenko Vitalii, могет просто неконтакт флешки и кроватки был?а?Че к прошиве докопался??
konstantin_m
06-01-2009 21:33
levik писал:
согласен 100%
neo831
06-01-2009 22:46
Yatsenko Vitalii, ИМХО это не БИОС вовсе, а мост отваливается или межслойный обрыв в плате. ПЗУ можно и просто заменить с переливкой содержимого, если не уверен что оно всегда корректно читается.
Yatsenko Vitalii
07-01-2009 17:58
вот блин если меж слоевой обрыв эт плохо. а мост можа попытатся зделть. хотя ноут работает
Eugene31
07-01-2009 20:05
Так какого х... извиняюсь за выражение, как говорил мой знакомый " не хер лезть в работающий аппарат", пока работает- не трогай, у самого два ноута, еле оживил. тоже биос перелить и т.п. в итоге больше потратил на ремонт.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» помогите подобрать прошивку к биосу на ноутбук
  • Ноутбук NEC QUA_KW3DC2 Помогите подобрать выгоревший элемент
  • Ноутбук NEC QUA_KW3DC2 Помогите подобрать срезанные элементы
  • Ищу прошивку BIOS на ноутбук HP ELITEBOOK 8530P
  • Помогите подобрать процессор для ноутбука MSI vr610x
  • Fujitsu-Siemens Amilo Li1720. Помогите подобрать инвертор
