Помогите определить модель ноутбука
рубзона
Помогите определить модель ноутбука,может у кого есть схема на него.Надписей больше нет не где вот фото матери там какие то два провода торчат не к чему не зацеплены.При включении нет не каких движений светодиоды не горят, с блока питания идёт 19 вольт, с батареи 12 в . Может есть у кого нибудь какие то соображения.
Artur
28-11-2011 16:36
рубзона, Другую сторону покажи с надписями
Jocker
29-11-2011 20:10
RoverBook Partner W500
tehnoman
29-11-2011 20:46
А два проводка, которые ни куда не идут, я так понимаю кабеля для Wi-Fi? Поспешу вас обрадовать, в вашем случае эти два "проводка" роли не играют.
З.Ы. Мать вродь как LM7WV
Генчик
Гость 92.229.*.*
29-11-2011 21:14
tehnoman писал:
tehnoman, а что, есть ещё другие предположения? гы-гы
tehnoman
29-11-2011 21:21
Генчик,
Мало ли? Давича наблюдал картину: Кулер, с поломанными лопастями, и отбалансированный скрепками держался ну совсем на соплях, а самое интересное, что два "проводка" двигателя были выведены наружу через решетку охлаждения, и цеплялись к обычной батарейке (одно только разорение на онных). Удивительно, но так работал почти пол года со слов клиента.
Генчик
Гость 92.229.*.*
29-11-2011 21:40
tehnoman, ну так по фото же ясно видно что за кабеля. шок
tehnoman
29-11-2011 22:52
Генчик, А вот автору поста и в живую, судя по всему, не понятно, что это за кабеля... я вот к чему клоню.
Генчик
Гость 92.229.*.*
30-11-2011 00:11
tehnoman, если бы автору было всё ясно, то и эта тема не появилась бы. гы-гы
рубзона
Большое спасибо всем , я первый раз с ноутбуками столкнулся . Может подскажет кто с чего начать и где взять сему на него
Добавлено 30-11-2011 09:30
Да и еще монитор на нем сломан потек как утверждают хозяева он работална пол экрана потом два года пролежал и не стал влючатся.
simash2007
Похоже на msi, какой точно не скажу.Но компоновка точно msi.Два провода это от Wi-Fi
Sergej
10-05-2014 15:42
simash2007, теме 3 года рёв в три ручья гы-гы
myth
10-05-2014 20:04
simash2007, А надпись ROVER тебя не смущает?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Помогите определить модель ноутбука
  • Помогите подобрать процессор для ноутбука MSI vr610x
  • Ноутбук Acer Aspire 4315-101G08Mi, определить модель матрицы
  • Блок питания ноутбука Vertex Slim- помогите опознать элемент
  • Acer TravelMate - Помогите опознать модель
  • помогите определить
