DMars Новичок Сообщения: 16
ноутбук MSI VR610X, матплата MS-163B1 ver.1.0, процессор AMD Turion 64x2 вместо Sempron 3600. Какой-то "умелец" замкнул контакты разьёма кулера припоем. КЗ убрал, контакты очистил, всё равно кулер не работает. Сдаётся, микросхема U33 сгорела, может я ошибаюсь.Может, у кого есть часть схемы кулера? |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 3973
ревизия борта другая, intel. Примерь
FAN_MS163.JPG 33,39 КБ Скачано: 373 раз(а)
Спасибо, Sergej, за схему. На плате есть под второй вариант подключения кулера. Кулером управляет м/с U33, хотелось бы узнать, что за микросхема и чем заменить? На м/с вверху-J311, внизу-G993.Фото-ии прилагаю.
CoolerEXP Участник Сообщения: 35
на двух схемах это lm358, на одной lm321 - но эта микруха идет в сот23. поэтому 358 |
Меня, наверное, не правильно поняли. На микросхеме надпись из 2-х строк: вверху-J311, внизу-G993. Вот я и хочу узнать, что за м/схема такая. У меня есть несколько буковских плат, но на них нет такой м/схемы. На всех платах управление кулером собрано примерно по схеме, котороую приложил Sergej.
На микросхеме: на выводах 1 и 2 - 5В., с выв.3 идёт на контакт 1 разьёма кулера, выв.4 идёт может быть на FAN_PWN или ещё куда. Выводы 5,6,7,8 соеденены на массу. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7536
G993,не знаю чем поможет, если понятия не имеете что это за микруха.
G993.png 31,75 КБ Скачано: 364 раз(а)
Заменил м/с U33, кулер заработал. Микруху снял мат. платы ACER LA-3551P. Тема закрыта, спасибо всем. |
