Мать MSI P67A-GD65 B3 вопрос по BIOS.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника На страницу 1, 2  След.
Stelt
Рокенрольщик
20-03-2012 18:39
Доброго дня!
Мать MSI P67A-GD65 B3 MS-7681 Rev.2.01
Коллеги, подскажите как прошить на прогере BIOS на этой матери?
Микросхем то две. улыбка
Я на похожей мамки выпаивал флехи( ради эксперимента), в них обоих сидит инфа и в обоих разная.
Как шить на прогере то?Кто сталкивался, просьба поделиться советом Прошу помощи
Из под винды или доса прошить нет возможности.
Мать реагирует на кнопку, доходит до 60-го кода, висит некоторое время, потом быстро проскакивает ещё два-три кода и ресетит сама себя.
Напруги в норме, ничего не греется.Проц заведомо рабочий, ОЗУ тоже(пробовал в разных слотах).Индикатор ошибки BIOS не горит, тоесть вроде всё нормально.
Но вот есть у меня подозрение что это в BIOSe проблемма.
Заранее благодарен.
psb
20-03-2012 19:46
проц поддерживаемый ею?
ОЗУ точно исправно? неплохо бы другой модели попробовать
ну и в разных слотах не надо, надо в том, который мануал рекомендует улыбка
Stelt
Рокенрольщик
20-03-2012 20:06
psb, проц поддерживается, ОЗУ исправно 100%.
Что во всех не обязательно это понятно, дело привычки- попадались мамки с не рабочими слотами.Поэтому по привычке пробую во всех слотах. улыбка
Почитал про Dual Bios, в одной хранится основная прога, во второй микропрограмма для восстановления основной.Это всё прекрасно когда машина стартует улыбка
А вот как шить когда основная грохнулась и машина не стартует я пока инфы не нашёл недовольство, огорчение
Вычитал про эти мамки, глюк с невключением очень частый, но решить никто не смог- все в АСЦ. улыбка
SENDER_AKSU
20-03-2012 20:12
программатор то какой есть? что про биос на офсайте есть?
Stelt
Рокенрольщик
20-03-2012 20:22
SENDER_AKSU, чиппрог-2, на офсайте прошивка и флешер для прошивки из под винды или с дискеты-юсб и всё.Для меня этот флешер как рыбе зонт улыбка , мать не стартует.
ZLOY 69
20-03-2012 20:51
Stelt, Там вроде Boot Block для восстановления резервной защищен от записи?SENDER_AKSU, Читай темуStelt,
Stelt писал:
Если поврежден наверное писец , обычным методом не выйдет, возможно я ошибаюсь.
myth
20-03-2012 21:18
Блин,считай обе,сохрани содержимое и экспериментируй...
Stelt
Рокенрольщик
20-03-2012 22:03
myth, уже пробывал, но правда на другой матери улыбка Но дефект схож был, не поднялась....так и лежит пока.
Как только я их не шил, одну шил-вторую чистую и наоборот, шил обе гы-гы
Добавлено 20-03-2012 23:24
завтра поэксперементирую с этой мамкой улыбка
myth
21-03-2012 00:28
попробуй зашить обе одним дампом
Michael666
анархист
21-03-2012 10:31
Stelt, Оставь одну микросхему main bios с полным дампом .
Stelt
Рокенрольщик
21-03-2012 11:57
Michael666, окей, а вторую чистую? И какую из них шить полным дампом разницы нет?
или ты имеешь в виду вообще одну оставить?
Тогда каукю предпочтительней- правую или левую гы-гы и опять же это смортя с какой стороны на них смотреть голливудская улыбка
Буду пробывать.
Michael666
анархист
21-03-2012 12:37
Stelt, Попробуй и одну и вторую - по картинкам в тырнете надписи не читаются улыбка
Вторую просто не ставлю - экономия ресурсов гы-гы
LH
21-03-2012 12:43
Stelt, зашей две микрухи одинаковым дампом, тем что на офф сайте.
Сунь в первую панельку, посмотри что будет. Вытащи микруху и положи в сторону.
Сунь во вторую панельку вторую микруху, посмотри что будет. Вытащи микруху.
На программаторе сравни дампы обоих микрух с оригинальным дампом с сайта.
Интересно что будет, гдето чтото поменялось или как...
Потом ещё вариант: В одну панельку сунуть микруху прошитую дампом с офф сайта , а во вторую сунуть чистую, стёртую микруху.
Ну а потом думать надо гы-гы
Michael666
анархист
21-03-2012 13:00
Stelt, Если ничего не путаю на каких то свежих MSI попадался такой задумчивый старт в первый раз , чуть ли не тройной .
LH
21-03-2012 13:36
Michael666, на свежих мамках биос - целая операционка полноценная Сумасшедший! , я так понимаю линукс. такчто то что некоторые так стартуют - вполне нормально наверное .
Stelt
Рокенрольщик
21-03-2012 20:30
LH, а там нет кроваток( к сожалению), токма паять гы-гы Так что все игры с прошивкой превращаются в онанизм- впаял-выпаял голливудская улыбка
Сегодня не успел заняться, постараюсь завтра-послезавтра продолжить копание улыбка
Добавлено 21-03-2012 21:32
Michael666, да если б было так улыбка отстартовалась родимая
TL4M
Гость 82.207.*.*
21-03-2012 21:19
Stelt, а разъём ISP имеется?
Stelt
Рокенрольщик
21-03-2012 21:43
TL4M, не уверен, но вроде как что-то видел на плате подобное.
Я так понимаю ты намекаешь на внутрисхемное программирование. улыбка Завтра гляну.В принципе как вариант, вызвонить его на ноги микросхемы и к прогеру подцепить, главное чтобы у меня прог поддерживал ISP режим для этих флешей. улыбка
psb
21-03-2012 21:48
http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_microstar/115676_2245_draft ...
есть такой разъем
зря не попробовал другую оперу (кстати, какую ставишь?), нутром чую дело в ней улыбка
Stelt
Рокенрольщик
21-03-2012 22:00
psb, да есть такой разъём, называется он правда JSPI а не ISP.
Да нет у меня другой под руками, одна планка DDR3 PC-10600(1333).
У клиента то тоже она не стартовала с его памятью, не просто так ведь притащил улыбка Какая у него там стояла сказать не могу, мне одну мамку принесли с диагнозом нет изображения улыбка
TL4M
Гость 82.207.*.*
21-03-2012 22:21
Stelt, а без оперативки на каком коде встаёт? Вообще, не похоже на проблему с биосом. Во-первых, если запорчен основнойбиос, автоматом должен подключаться резервный. Вероятность подыхания обоих одновременно слишком мала. Управляет процессом переключения между основным и резервным, скорее всего, мульт. А мульт на ней Fintek, частенько дохнет.
Stelt
Рокенрольщик
22-03-2012 10:13
TL4M, без ОЗУ пищит три раза( подключил пищалку) и висит на 53-м коде и сама себя по кругу перезагружает.
С ОЗУ, что с видеокартой что без неё,тестовых пиков никаких нет, код 60 ну и всё как я писал выше.Сдаётся мне что стопится она на определении видео или может ОЗУ не правильно определяет.
Ну может и мульт, только вот заменить его нечем недовольство, огорчение
Ладно про мульт пока рано, поиграюсь с биосом сначала.
Добавлено 22-03-2012 11:44
Сейчас попробывал с другой оперативой, всё тоже самое.
Всё, после ковыряний биоса отпишусь.
CYB
22-03-2012 10:50
Stelt, У тебя поди SPI флэшки стоят, одна типа 25х08, вторая 25х32? В мелкой прошивка мульта, в большой основной биос живёт. В биосе с сайта обе прошивки в одном дампе. Слей посмотри с чего начинается прошивка в 32-ой , найди это место в дампе с сайта и вырежи с него и до конца, все что выше - прошивка мульта.
Генчик
Гость 92.229.*.*
22-03-2012 15:14
Stelt писал:
Stelt, ну так и должна пищать без памяти.
Stelt писал:
Stelt, а один стартовый пип присутствует?
Stelt
Рокенрольщик
23-03-2012 13:52
Генчик, спасибо, но я это знаю улыбка Стартового пика тоже нет, если б был мать бы стартовала улыбка
CYB, стоят две одинаковые Winbond 25Q64.
В общем не занимался я ей пока, не до неё мне сейчас улыбка Так что результатов пока нет улыбка
Stelt
Рокенрольщик
26-03-2012 13:24
Добрался я сегодня до этой платы.
Выпаял флеши, считал с них инфу.На обех флехах дампы одинакового размера, но с разными контрольными суммами.
Скачал прошивку с офсайта и начал экспереметировать.Значит так:
1.Ставил одну- без результата.
2.Ставил одну прошитую, вторую чистую- без результата.
Всё тоже самое что и было, только очерёдность постов немного изменилась и всё.А так до 60-го поста, потом быстренько до 94-го и в перезагруз.
3.Поставил обе прошитые одним дампом.Поведение машины изменилось.
В этом варианте, когда установил обе прошитые флехи, машина стартует, доходит до 49-го кода, сама себя выключает, чрез несколько секунд пытается сама себя вколючить, но тут же рубится, ещё через несколько секунд опять сама себя запускает доходит до 49-го кода и так повторяется пока БП не отпрубишь.
Не нравиться ей видимо обе прошитые одним и тем же флехи. улыбка
Добавлено 26-03-2012 14:58
Короче ещё раз попробывал в разных вариациях устанавливать микросхемы, один чёрт ситуация не поменялась и теперь такая как я писал выше:
..."машина стартует, доходит до 49-го кода, сама себя выключает, через несколько секунд пытается сама себя вколючить, но тут же рубится, ещё через несколько секунд опять сама себя запускает доходит до 49-го кода и так повторяется по кругу пока БП не отпрубишь.."
Без ОЗУ доходит до 53-го кода пищит три раза.Тоесть на отсутствие памяти мать реагирует как положено.
Вот так, видимо что-то додохло окончательно.
Ничего кроме прошивки биоса сегодня не делал, микросхемы 25Q64 обе живые, читаются-пишутся без проблем.
Сдаётся мне что это или мульт или чипсет.
p.Orest
26-03-2012 15:40
bios , "судя по ушах" - модификация AMI , но ни 53 , ни 49 - мне ничего не говорят.
А мануал читали ?
"Dual BIOS LED (P67A-GD65)
The Dual BIOS LED indicates the BIOS status during system power on. Follow the
instructions below to read.
Off: Normal.
Blink (1 cycle/second): The primary BIOS is failed.
Fast Blink (10 cycles/second): The second BIOS is failed.
Solid: Both of primary and second BIOS are failed.
Stelt
Рокенрольщик
26-03-2012 16:22
p.Orest, мануал мы читали улыбка С этим всё в порядке, я об этом выше писал.Диод не горит.
Пропаял я мульт, поменял один мосфетик(АРМ), ничего не изменилось.Мульта, чтобы поменять, не найти.
CYB
26-03-2012 19:02
p.Orest, Там не производная, а натуральный AMI BIOS Версия 1.I Дата выпуска 2012-01-12 В старых версиях действительно нет 49 и 53. А вот в
AMIBIOS 6.x Post Code 49 Determining the amount of memory above 1 MB
С целью проверки устойчивости выполняется тест Extended memory альтернативным способом, а полученные результаты сравниваются
AMIBIOS 6.x POST Code 53 Clear parity bit
Для обработки отложенных ошибок четности, возникших в про­цессе выполнения теста памяти, выполняется крат­ко­вре­мен­ный запрет на их обслуживание, а затем устанавливаются биты, раз­ре­ша­ю­щие эту процедуру. Положительный перепад на входе NMI ге­не­ри­рует вызов обработчика в том случае, если "зависшая" ошиб­ка четности имела место, но не была обслужена по каким-либо при­чи­нам
http://icbook.com.ua/post/_ami6/index.html
Очень похоже на навернувшийся проц, хотя и интеловский Р67 может так прикалываться.
p.Orest
26-03-2012 21:06
CYB - на современных МВ не может быть AMI ниже AMIBIOS8® ухмылка
Поетому ссылки на AMIBIOS 6.x - неразумны .
Если поконкретней - то тип BIOSа - EFI шок - и MSI -етого даже не скрывает , а даже как-будто рекламирует .
Да созданный на основе AMI , но уже и по "53 - без памяти" можна судить , насколько другой !
Генчик
Гость 92.229.*.*
26-03-2012 21:43
Stelt, а попробуй залить самую первую версию БИОСа.
Stelt
Рокенрольщик
27-03-2012 13:09
Генчик, уже не попробую улыбка
Отдал клиенту сегодня со словами нет запчастей для ремонта матери,что в общем-то правда.
Клиент сказал да и хрен то с ней, я,говорит себе уже другую купил. гы-гы Но мать не оставил для экспериментов, да я и не настаивал. улыбка
Всем большое спасибо за помощь и участие! улыбка одобряю Пьем пиво Пьем пиво
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Мать MSI P67A-GD65 B3 вопрос по BIOS. На страницу 1, 2  След.
  • Мать Foxconn G33M-S BIOS post 60
  • мать JW-H67M-D3 нужен дамп BIOS
  • мать BI440ZX - не могу войти в BIOS - help
  • Мать GA8S648 BIOS SST39SF020 не стартует.
  • Мать GA-8I915ME-GV не могу зашить BIOS
