Porter Участник Сообщения: 5822
Привет, только что собраный комп, мать Foxconn G33M-S проц Е7400 (поддержка проца матерью заявлена), после включения выводит заставку БИОСа и висит, на клаву нету реакции.
БИОС скидывал, всё лишние отключил - не помогло
БИОС АМИ висит на пост коде 60 (The DMA page register test passed. После сброса обоих каналов контроллера запрещаются DMA операции, и выполняется тест страничных регистров, путем записи и контрольного считывания портов с адресами 81h-8Eh. Порты с адресами 80h и 8Fh не проверяются)
Память заведомо исправна. Завтра мать едет на гарантию.
Но до завтра мучит вопрос - что не так. Помогите понять. |
Генчик Гость 85.181.*.*
| Porter писал: | | Память заведомо исправна. |
Porter, но с этой мамой может быть несовместима. Попробуй совершенно другую память, другой марки. |
Так и сделано... Жаль нету слабшего проца попробовать... |
Porter, врядли несовместимость проца. Если БИОСом степпинг не поддерживается, то тогда мамка либо не стартует вообще, либо выдаёт сообщение о несовместимости микрокода, но продолжает работать. |
Michael666 анархист Сообщения: 2483
14 биосов к одной маме ( это мну на сайт сходил ) - ИМХО половина косые ( как и всё у Foxconn ) . Были такие мамы ( штук 5 навялили) , подбирать приходилось комплектом память + проц , еле в офисы растолкали . Там ещё на южнике охлаждение шедевральное . |
neo831 Участник Сообщения: 1186
Porter, Я бы с этим фоксоном не связывался вообще - дешевка кривая... Про БИОСы Michael666 правильно сказал, но это "вжжж" не просто так. Вообще странно, как контора, которая паяет серваковые матери интелу, начинку сони-эриксону в мобилы, платформы для бучных ОЕМ-щиков и еще кучу всего довольно грамотного, не может сделать ни одной нормальной матери под своим брендом... Это из серии сапожника без сапог, наверное. Разъемы - хорошие. А материнки под названием Foxconn - гуано на палке. Либо паяют их в китайских подвалах, либо все грамотные инженеры сосредоточены на чем-то другом, но не на сегменте десктопных матерей под собственным брендом - сидит школота с "красной корочкой" и узкими-узкими глазиками и за миску риса создает шедевры глючности. Традиционно интеловские чипсеты редко кому удается испоганить, даже биостару - ИМ это удается на протяжении многих лет... Из дешевок - ASROCK - и тот интереснее. |
Нда... Век живи - век учись...
Поставил на нее Целерон Д 2,6 - при включении прерывисто пищит до посинения, не стартует... |
neo831, Foxconn для Интела не только серваковык мамки делает, десктопные тоже. Но про ASROCK ты не прав, они ничем не лучше.  |
Porter, Качай 14 биосов , бери программатор и шей подряд Пожет повезёт
Генчик, ASROCK , как мну кажется лепит и своё и не своё под своим брендом . Что получается лучше - ХЗ , но неплохие материнки попадались и у них ( а вот у Foxconn с их подходом к разработке ..... ну нах ) |
| Michael666 писал: | | но неплохие материнки попадались и у них |
Michael666, скажи честно, что просто чуть лучше полного отстоя. Но только отдельные модели.  |
Генчик, На безптичье , как говорится , и ж...а соловей  |
Chost_Rider Участник Сообщения: 51
Серые будни китайского производства!))) или проектирования, что первеее сказать трудно....
по ходу дела конструируют.... |
Pushman Гость 194.146.*.*
с чипсетом iP31 неплохие платы.Дешево и сердито.Если все правильно подобрать, работает отменно. Под твой проц подойдет идеально |
Pushman, лишь бы что-то ляпнуть?  |
Мать сдал на гарантию, убедил компенсировать деньгою, взял мать от Гигибайта. Полёт нормальний.
ЗЫ. на сервисе мать ни с одним процом не стартанула. Брак... Вопрос закрыт. |
Как ее закрыть то? нажав "РЕШЕНО"? Так нихрена вопрос не решён! мамку не починили, причину поломки не нашли....
вопрос закрыт, но не решён! или может в "Энциклопедия ремонта" поместим пункт:
Мать Foxconn G33M-S BIOS post 60 - отнесите мать на гарантию  |
Porter, да, нужно нажать на "РЕШЕНО". Даже если ты сам не нашёл причину, а вернул мамку по гарантии, то тему нужно закрывать, поскольку ты всё равно не сможешь больше ничего с ней сделать. Да и вообще, нафига насиловать гарантийную мать, чтобы отказали в гарантии? |
