Led Участник Сообщения: 965
Пришла с постом C6.Ничего не греется,питания на памяти,на юге,проце все в норме.Решил перешить BIOS,и тут все и завертелось.Прогер Willem PCB3.Флешка SST49LF003B считалась нормально,прошиваться прошивкой с оф.сайта отказалась.Старую прошивку обратно залил,не стартует вообще.Залил в SST49LF004A новую прошивку,залилась нормально,та же песня - не стартует.Ладно,нашел информацию,как шить Willem*ом SST49LF003x http://www.rom.by/forum/Problema_s_zapisju_msh_SST_49LF003B_3_MBit_na
Шью,посты побежали,мама радостно пищит,вхожу в BIOS,ставлю Load optimized defaults,сохраняю,перезагружаюсь - п****ц - нули.Ресечу - нули.Выключаю питание,включаю снова - пищит и висит на посте 52 .
Шью снова - та же картина.Пробовал и SST49LF003A,то же.Не поленился,сходил с флешкой к ККМщику - у него Chipprog+.С прошитой у него флешкой не стартует.
Неоднократные попытки один раз привели к тому,что мама попыталась загрузиться с дискеты и прошиться сама.Не поверите,у нас в лабазе дискет нету,а свои я давно повыбрасывал - сдохли.
Кто-нибудь боролся с такой бедой? |
psb Участник Сообщения: 610
99% сокет отвал
все гиги на 915-м сколь приходили ко мне, все с отвалом |
psb, сокет не BGA,ноги насквозь.
И почему со свежезашитым-то стартует.А потом как бы сама гробит свой BIOS. |
а может она только на холодную стартует? |
Viat Участник Сообщения: 1583
было давно, но там сам не досмотрел, джампер был в положении "clear" маркировка наборот была, проверь для порядка по мануалу. |
Viat, там джампер двухштырьковый,пусто - значит normal.
Только сейчас поиском нашел :"Если бы возможно было бы войти в Bios, то нажав F8, вызывается утилита Q-Flash, которая позволяет как сохранить, так и обновить прошивку."
Завтра попробую,может,сама поправится ,дискетку найду.
Добавлено 16-11-2009 23:15
Эта технология предоставляет пользователю возможность обновления или резервного копирования BIOS с USB-флешки или дискеты, очень быстро и просто. В прошлом, Вы были вынуждены пользоваться дискетой, чтобы обновить BIOS в среде DOS. Но сейчас вы можете сэкономить время и сделать это гораздо проще. В настройках BIOS или при начале загрузки машины нажмите клавишу F8. Ваша система автоматически попадёт в утилиту Q Flash. Q Flash позволит Вам найти на USB-флешке или жёстком диске файл прошивки BIOS, на который Вы хотели бы обновиться. Также возможно сделать резервную копию имеющегося образа BIOS на выбранный носитель. Q Flash снимает трудности перепрошивки BIOS, поскольку теперь Вам не понадобятся знания о DOS и его командах. С помощью Q Flash, всего за несколько секунд, Вы успешно обновите BIOS Вашей материнской платы.
Выходит,и с флешки тоже можно обновить. Завтра отпишусь. |
Michael666 анархист Сообщения: 2489
Led, Если SST49LF003B менял и результат тот же , то меняй мульт . А в SST49LF004A тоже можно , но , вроде , начало забить FF ( непомню , давно делал ) |
В-общем,отписываюсь.
Во время обновления BIOS с дискетки с помощью Q-flash все благополучно виснет.
Зато выяснилась любопытная подробность: у клиента в конторе две одинаковых матери и обе сдохли с интервалом в день.Вот думаю,что ICH6 увалили какой-нибудь нездоровой флэшкой.По-моему,вероятность высокая . |
Мать таки победил.Дело в программаторе видимо.Прошил Тритоном,все работает на УРА.
И года не прошло  |
у меня тоже Willem не признает SST
выходил из положения так - шил аналогичную PMC, запускал и уже на мамке перешивал родную |
Странно , у меня проблем с этими SST вообще никогда не было . |
SST шил и Виллемом,но 02е и 04е,а вот с этой не вышло. |
Led, У меня с offset 20000 и выборе 04й никогда проблем с прошивкой 03их не было  |
| Led писал: | | SST шил и Виллемом,но 02е и 04е,а вот с этой не вышло. |
а у меня и их не определяет. Проггер от Федора.
При этом PMC и Winbond отлично шьет. |
OFF А у мну жуткий самопал собранный лет 6 назад дорабатывался ( и дорабатывается ) по ходу матча - сейчас скажи повторить конструкцию - ни за что не разберусь в этой вязанке проводов и навесного монтажа , но шьёт всё что можно . |
| Michael666 писал: | | Led, У меня с offset 20000 и выборе 04й никогда проблем с прошивкой 03их не было |
Дык я так же и делал,Вильям писал,проверял и говорил "ОК!"
А в итоге имел вышеописанную траблу. |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4520
Хм, странно, SST шьет нормально и 02 и 03 и 04, а вот PMC не шьет, но если выбрать SST то и PMC зашьет нормально  |
_an_ Участник Сообщения: 484
Безымянная мать на i810 - лучший FWH программатор. Сам юзаю. Соответственно для параллелок любая виашка, для LPC... я шью в PMCшные универсалки для проверки, а потом если че под прогер. Для SPI тож пришлось сварганить прогер |
| _an_ писал: | | Безымянная мать на i810 - лучший FWH программатор. ... |
так и шью SST-шки.
запаял панельку в Asus CUSL2-M и юнифлешем их. |
