Ноутбук MSI модель MS-N031 прошу помощи.
123Alex123
15-12-2009 20:34
Ноутбук MSI модель MS-N031 взял себе по дешевке для работы с рук естественно без гарантии.Слетела винда - синий экран ну думаю сча переустановлю не там то было. пробился 3 дня перепробовал все операционки синий экран на разных этапах установки . Пришел к выводу что хана оперативке сча думаю заменю разобрал ноут а оперативки то нету я так понял MSI ее куда-то встроило то ли в южник то ли в северный мост.Обьясните плиз как он работает. По поиску нашел только что памяти в нем 1024 Mb и все.
CYB
15-12-2009 21:06
Ничего не путаешь? Похоже что модель U100. Вытащи АКБ, под ней должна быть наклейка с длинным набором символов, в начале и есть код модели. Это не он?
http://www.ferra.ru/online/mobilis/85840/print/
123Alex123
15-12-2009 21:13
Да это он.МОДЕЛЬ правда списал с наклейки .Разбирается легко просто снимается задняя крышка, затем клава и дисплей. На материнке HDD и WiFi проц и два моста оперативки нет ее туда физически некуда прилепить....Да ноутов не один десяток на ноги поставил.
Sanya19
16-12-2009 00:43
ну раз разъема под модуль памяти нет, то значит она (оперативка) там распаяна несколькими микросхемами в BGA корпусе. с загрузочной флешки пробовал загружаться? как ведет себя?
123Alex123
16-12-2009 10:47
Да пробовал загружаться с Live CD та же хрень синий экран , если оперативка на BGA МИКРОСХЕМАХ МОЖЕТ ПРОЖАРИТЬ ИХ ФЕНОМ
Artur
16-12-2009 10:54
123Alex123 писал:
Флюс только залей.
123Alex123
16-12-2009 11:07
4 Микрухи BGA Hunix по 256 Mb cча пробую греть потом отпишусь
Andrei Andreevich
16-12-2009 16:56
123Alex123 писал:
Только не перегрей, они этого нелюбят.Да и если заработает то не на долго.
123Alex123
16-12-2009 21:02
А если поискать чипы BGA на на обчных планках DDR2 Hunix перепаять в принципе не проблема
CYB
16-12-2009 21:26
123Alex123 писал:
Попробуй разок, потом советуй. Да память скорее всего ни при чём. Ещё ни одного такого не было с битой памятью. Насколько помню, Intel Atom 280 там или прямо на мать распаян, или стоит в сокете, но на переходнике. Если бук ударяли или роняли проц частенько отскакивает. Не мешало бы узнать историю этого бука. Вариант 2 - север Intel 945GM сдох ещё не совсем.
123Alex123
16-12-2009 22:22
CYB если можно дай совет на материнке стоит 4 микрухи BGA c одной стороны материнки и 4 с другой по128 Mb прогрел феном в пределах разумного результат ноль обычно по опыту прогрев BGA микросхемам есть эффект пусть не всегда положительный но есть , естественно продавец говорит что бук не били и не роняли так вот CYB попробую прогреть север только скажи он может выбивать синий экран .проц стоит в сокете помню на обычной материнке Albatron soket 939 была такая же хрень синий экран все перепробовал винт, оперативу, шлейфа оказалось проц косячил вот сча думаю или греть север или искать проц. подкинуть.
CYB
16-12-2009 22:38
Интеловские севера греть нет смысла, он просто сдохнет совсем, только замена и на хорошей станции, если не припаяется хоть один шарик в цепях питания чип очень быстро опять сдохнет. Если проц распаян на мать, можно попрововать пропаять, ребол ес-но лучше и видно сразу непропаи. Если стоит в сокете, то можно пробовать подкинуть другой для проверки. У интела в последнее время кол-во бракованных процов что-то резко подскочило. До этого года меняли 1-2 интеловскиз проца в год, а за этот год около десятка в месяц.
123Alex123
16-12-2009 23:01
Спасибо CYB да для начала попробую поискать проц. И еще вопрос никогда не пользовался программами типа Memtest она реально может показать если оперативка битая или программа как то через проц работает ну если проц.косячит а она покажет что оперативка Bad.
Генчик
Гость 85.181.*.*
16-12-2009 23:04
123Alex123, реально проверяет память PC-Check, а Memtest нередко ничего не находит.
123Alex123
16-12-2009 23:23
ГЕНЧИК ХОРОШО ДЛЯ начала попробую
Добавлено 16-12-2009 23:26
эта программа может ихороша когда стоит операционка
Генчик
Гость 85.181.*.*
16-12-2009 23:30
123Alex123 писал:
123Alex123, под Виндой память не проверяют, используется либо DOS, либо Linux. Всегда загружаются либо с дискеты, либо с CD, либо с флешки.
123Alex123
16-12-2009 23:43
Так я и проверяю с CD Там програмка MemTest как с ней работать толком не знаю запустил всю ночь проверяла ну даже если найдет ошибки толку мало закалдованнй круг
Добавлено 17-12-2009 00:00
На сегодня все мозг закипел завтра попробую один вариант результат отпишусь.
CYB
17-12-2009 09:17
Можешь попробовать Microsoft MEMTEST. Прога стартует сразу призагрузке с DVD привода, после запуска диск можно вообще вытащить. Монитор сделан более наглядно, да и не подводил этот тест ещё ни разу, только надо прогонов 5 сделать чтобы память прогрелась, если ошибок не будет, то память нормальная. Экзешник можно прямо с майкрософта и скачать, при запуске он сам запишет образ на CD болванку, размер его на болванке где-то в районе 180 мб, больше чем CD диск и не нужен.
123Alex123
17-12-2009 19:46
Cпасибо CYB проверил ошибка чипов оперативки явная сча думаю где найти чипы интересно а если к примеру сдуть 4 чипа из 8 пускай будет 512 Mb но как вычислить какие чтоб не делать лишней работы
CYB
17-12-2009 20:49
Не стоит, сдувать надо попарно. Если сдуешь один из первых, или оба, бук перестанет запускаться. И потом ошибка памяти какая, на каком тесте выскакивает? Если Stride6 не проходит, то можно попробовать биос перешить. Да и с дохлым севером будут ошибки памяти.
123Alex123
19-12-2009 23:59
Отложил на денек надо отдохнуть.
Добавлено 20-12-2009 00:02
Узнал вчера что бук ентот покупали в Эльдорадо КАБЫ РАНЬШЕ ЗНАЛ то не влетел.
focs
20-12-2009 01:20
сдуй всю память - насколько помню там еще разьем под одну планку был - вставь туда оперативку и пользуйся.
CYB
20-12-2009 19:47
focs писал:
Молодец, блин, сам хоть раз такое делал? Не должен он работать без оперативки на матери, 0-й банк памяти так распаян. Вот сдуть все чипы и поставить новые и все одинаковые придётся, только на 80% сдох север, а не память.Не советую в дебри перепайки памяти лезть, гиморное это дело. Хотя шары накатывать просто при помощи трафарета и пасты. У телефонистов вся технология была расписана для мелких BGA чипов, хотя там и так всё ясно.
123Alex123
21-12-2009 21:24
Отложил до лучших времен
kompotsuper777
Гость 212.92.*.*
21-12-2009 23:32
слетела..попробуй любой диск с эмулятором системы..если пойдет из поднего протестируй машину на память и прочее..(аидой.эверестом) если такого диска нет попробуй прогу викторию..должен быть результат..потом уж ковыряй память...и прочее..
focs
21-12-2009 23:43
CYB
на U100 прокатывало, на древних тошибах тоже.
123Alex123
22-12-2009 23:45
Сегодня купил оперативку DDR2 ноутбучную, на 1 Gb чипы Xunix такие же как на материнке убил 3 часа перекатал все 8 чипов стала операционка пока полет нормальный единственное что беспокоит это разный нагрев чипов одни еле теплые другие очень горячие последователности ни какой завтра думаю врубить на целый день пускай фильмы крутит посмотрю , что будет.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноутбук MSI модель MS-N031 прошу помощи.
  • ASUS A7M прошу помощи!
  • Прошу помощи по видеокарте
  • Acer 5100 прошу помощи
  • Прошу помощи опознать транзистор
  • Прошу помощи по ASUS Eee PC 1001PQ
