Acer 5100 прошу помощи
123Alex123
25-12-2009 22:01
Acer 5100 в позиции PQ22 стоит тразистор с обозначением G10 Он же 6К Полное название TP0610K хитрый транзюк пробит полностью причину пробоя нашел вопрос в том можно ли такой транзистор выпаять с других цепей что бы временно стартануть т.к. транзистор в ближайший месяц найти не реально пересмотрел кучу старых мамок ничего не нашел может временно выпаять из цепи зарядки т.к. заменить его как я понял вариантов не много.
Sergej
25-12-2009 22:12
123Alex123, дёргать я бы не посоветовал, заменить, немного помудрив, можно...
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/P/0/6/TP0610K.shtml Он?
123Alex123
25-12-2009 22:35
Sergej да это он и даташит у меня есть но у нас в городе из деталей легко можно найти только кренку 5 вольтовую , а такой транзистор даже если я закажу нашему снабженцу он привезет самое малое месяца через 2 а не хочется ноут откладывать не доделав
myth
25-12-2009 23:06
Если с питера-пиши.есть плата с этого асера
123Alex123
25-12-2009 23:25
СПАСИБО myth я не из Питера к сожалению -- Брянская область , а транзисторов пару выдрать сможешь
Добавлено 25-12-2009 23:27
Если есть давай спишемся я тебе в личку напишу решим вопрос.
CYB
26-12-2009 20:08
Не вижу ничего хитрого, обычный маломощный Р-какнальный полевик. Стабистором по G можно пожертвовать, обычно это защита по входу, если так приципиально впаяй внешний.
123Alex123
26-12-2009 23:47
ОК ПОПРОБУЮ
Odisee
01-01-2010 23:50
У меня тоже такая валяется,собираюсь сплаыить мастерам:gigi:
CYB
02-01-2010 00:15
Odisee писал:
Задорого вряд ли возьмут. У меня их штук 6 в коробке лежит, сами платы хреновые очень, не всегда оживить удаётся. Перед новым годом опять 5106 принесли, компаунд с юга снял, а он болтается, визуально заметно, похоже половина пятаков от платы отскочила. улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer 5100 прошу помощи
  • ASUS A7M прошу помощи!
  • Прошу помощи по видеокарте
  • Прошу помощи по ноутбуку Samsung X05.
  • Прошу помощи по ASUS Eee PC 1001PQ
  • Прошу помощи опознать транзистор
