ASUS A7M прошу помощи!
disable777
19-09-2011 17:33
Принесли даный ноут в ремонт.Сказали,что при установке винды,он постоянно выключался.Во время разборки,вверху под клавиатурой,увидел чип NF-G6100.У меня вопрос,он в этой модели,без радиатора работает?Кристал у него от перегрева очень синий.Кто знает нужен там радиатор или нет?Ну,а чип однозначно под замену.
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
19-09-2011 19:05
Там радиатором служит пластина под клавой. Только резинку надо заменить на новую.
disable777
20-09-2011 08:39
Понял,спасибо!Вот только никакой пластины и резинки я там не нашел,придется сооружать из подручных материалов.
Dimazzzv
парень из Сибири
20-09-2011 11:27
disable777 писал:
шок
Имхо сооружение всего этого без замены 6100, что мертвому припарка
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
20-09-2011 12:43
disable777 писал:
Dimazzzv, он в курсе.
disable777
20-09-2011 17:43
Чип поменял,запуск прошел успешно.Вот что-бы туда прилепить вместо штатного радиатора?
Трям
Мастер
20-09-2011 17:56
А туда ничего и не встанет..
disable777
20-09-2011 18:08
Ну,так и родной отсутствует.Нужно что-то прилепить,в А6-м стоит нормальный теплоотвод,а тут прилепили пластинку небольшую и то ее оттуда кто-то спер на цветмет.И клиент утверждает,что он у него работал,без радиатора и ,что так быть должно.http://monitor.net.ru/forum/images/smileys/gigi.gifПричем работал недолго,чего и следовало ожидать в даной ситуации.Если поставить покладку и отвод сделать за счет клавы-прокатит или нет?
Dimazzzv
парень из Сибири
20-09-2011 21:30
ADOWWW писал:
disable777 писал:
Адиль, помилуй , невнимательно прочел первый пост.
disable777
20-09-2011 23:17
Вобщем.вопрос можно считать решенным.Теплоотвод сделал на тепловой трубке.С одной стороны припаял медную пластину для установки на чип,с другой-припаял к радиатору процессора.За 2-а часа темп-ра 52-53 градуса.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» ASUS A7M прошу помощи!
  • Прошу помощи по ASUS Eee PC 1001PQ
  • Asus TF201 прошу помощи в опознании деталей
  • Прошу помощи по видеокарте
  • Прошу помощи по ноутбуку Samsung X05.
  • Acer 5100 прошу помощи
