werty775 Новичок Сообщения: 5
на днях упал с небольшой высоты 20 см , и теперь при включении
на экране с одной стороны белая полоса и идет через весь экран сверху в низ, в остальном все работает отлично
остальная часть экрана показывает нормально ,
подскажите советом, что может быть я так понимаю в этой модели инвектор не используется?
с ув.Александр
1863476635_4.jpeg 66,7 КБ Скачано: 280 раз(а)
Artur Участник Сообщения: 714
werty775, Причем тут инвеКтОр? Похоже матрицу убил... |
Генчик Гость 92.229.*.*
Artur, это клиент, в его профиль загляни.  |
MaXToP Новичок Сообщения: 3
LED там матрица
и на замену ее |
подскажите тогда пожалуйста с каких нетбуков подходит матрица
есть возможность купить с разборки samsung n140 |
| werty775 писал: | подскажите тогда пожалуйста с каких нетбуков подходит матрица
Генчик, Всё правильно. А дальше будет классика, замена матрицы с неснятым АКБ  |
ув.Artur если дельным советом не может помочь лучше вообще не пишите
возможно я просто не правильно сформулировал вопрос подходит ли матрица с нетбука n140 на PC1001 |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7838
werty775, То есть кто-то должен залезть в гугл, посмотреть какие матрицы стоят в этих недобуках и написать ответ? Тебя самого в гугле уже забанили? |
Ув.werty775, Отнесите "машинку" в сервис и она прекрасно будет ездить дальше. Это я к тому, что это форум ремонтников, а не клиентов, которые пытаются кушать хлеб ремонтников... |
ув.CYB а для чего вообще тогда нужен такой форум, я задал вопрос по делу
,конечно в Гугле искал информацию но конкретного ответа так и не нашел вроде как одинаковые
просто замена дисплея в сервисе буди стоить мне 120 у.е. и 21 день ремонта
а есть возможность купить на запчасти n140 за 40 у.е.
и попробую переставить ( на айфоне 3,g дисплей менял сам и уже как год работает, а до этого в сервисе его промурыжили 21 день так пришлось еще поругаться
что бы его забрать)
с ув.Александр |
werty775, Вся информация и по буккам, и по матрицам в инете есть, достаточно набрать в гугле искомое. Не вижу смысла ремонтникам задавать такие вопросы. А для всех остальных существуют сервисы. Не нравится 21 день, отнесите в другой сервис. У нас, например, 45 дней, но это не означает что бук будут делать все эти 45 дней. Матрицы я меняю в течении суток с момента согласия клиента, у нас матрицы просто практически всегда есть на складе, замена стоит 50 зелёных, цена на замену усреднена, есть матрицы, которые поставил и всё, а есть такие, с которыми потрахаться нужно чтобы вживить в бук как положено. |
Всем спасибо, сделал проще произвел разборку верхней крышки нетбука, снял матрицу матрица HSD 1001FW1 уже заказал новую за 65 у.е.
после установки отпишусь
с ув.Александр |
