При запуске блок питания уходит в защиту.
Если кинуть только питание на мать - то стартует.
определил неисправный транзистор P0803BDG. заменил его P0603BDG.
При демонтаже обнаружилось, что часть подложки обгорела и не контачит с тестолитом.
Припояв мать стартует, Но осмотр дал сильный нагрев данного транзистора. Померил мультиметром температура поднимается до 110 градусов. Его соседние братья от 55-80 градусов.
-Есть смысл восстанавливать подложку ? Если да то каким путем?
-какие допустимые температурные интервалы у транзисторов в работе?
смысла восстанавливать подложку нет, припаивайте между мосфетом и платой медную пластинку чтоб была г-образно загнута, тоб торчала из под мосфета, как радиатор
Это не ток случаем?
И второе: транзисторы лучше парой менять, верхний с нижним.
Или, если по-другому спросить - почему он греется? А то так и придётся раз в несколько часов менять, если печать выдержит
Это не ток случаем?
