solomon333 Предупреждений: 1 Сообщения: 15
Подскажите пожалуйста в материнской плате p4s800-mx se при подключении 4-х пинового разъёма на питание проца мкнЁт что то и вырубает защита БП... без его подключения блок питания запускается и работает нормально. Проц вынул и без него такая же история. с чего начать то? заранее благодарен.. |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4485
solomon333, Проверяй полевики в питании процессора. |
_Suhov_ Участник Сообщения: 988
отпаяй бублики и найдешь в каком канале короткое. А там виновный полевик найти не составит труда. Хотя, несколько раз попадались материнки со слипшимися шарами под сокетом, естественно, что слипнутся им помогли чьи-то руки, растущие не из того места |
TE Мастер Сообщения: 2190
_Suhov_, какой смысл выпаивать дроссели, чтобы потом запаять их обратно?
solomon333, прозвони затвор-исток (G-S) транзисторов. У которого будет КЗ или сильное отличие от других, тот выпаивай. Пробой транзистора может повлечь повреждение выхода управляющей микросхемы, поэтому после выпайки транзистора прозвонить ещё раз со сменой щупов между пятаками, к которым были подпаяны затвор и исток. Отличий с другими подобными быть не должно. Идеальный вариант посмотреть появление импульсов осциллографом. |
TE, смысл в том, что может быть короткое во всех каналах. Хотя кому, что проще- выпаять полевики, или выпаять дросели. Кому как нравится |
В одном или во всех какая разница, транзисторы ведь легче прозвонить? Выпаивать их не надо, выпаивается после прозвонки только пробитый. |
TE, значит мне так везло, что при одном пробитом транзисторе короткое показывало на всех. Отпаял бублик- коза ушла, значит живой и бублик обратно |
При одном пробитом естественно все верхние транзисторы будут показывть КЗ Сток-Исток, т.к. стоки соединятся шиной 12В, а истоки соеденены шиной через дроссели. Но затворы каждого вместе не соединяются, для каждого свой выход. При пробое всегда пробивается изоляционный слой затвора, поэтому для обнаружения пробитого транзистора достаточно прозвонить Затвор-Исток. Выпаивать дроссели, да ещё запаянных бессвинцовым припоем, занятие не слишком приятное. |
не буду спорить, ремонт материнок не основной мой вид деятельности, опыта по ним не много |
