АлександрУУ Новичок Сообщения: 17
здравствуйте! требуется помощь по ремонту платы GA-M56S-S3 от Гигабайт.
Неисправность: нет старта
Описание: подключаем блок питания 24+4, на голую плату, без процессора, батарейки, включаем блок питания, бп уходит в защиту, снимаем фишку 4 пин с доп питания процессора, автоматический старт материнской платы. Если вставить процессор и включить БП без доп 4 пин, плата стартует, инициализации соответствено нет, напряжений на дросселях питания процессора соответствено тоже. Никакие компоненты не греются. По юсб нет пробоя.
Попытки ремонта: проверка конденсаторов с выпайкой ESR метр - 3300 и 6.3в, 1500 и 16в, были исправны, выпаял все транзисторы K3919 K3918 тоже прозвонил все ок. Запаял обратно. Снял все дросселя процессора - старт вместе с 4 пин у платы есть. Напряжений нет на контактах для дросселя нет. Нет EN на ШИМ ISL6312. Также на разъеме БП вставленном в мат плату проседает 3.3В до 2.7В (без разницы с 4 пин или без). Блок питания исправный.
Компоненты: ШИМ ISL6312, драйвер W83320G - был неисправен (рядом с разъемами памяти, UGATE на GND).
Подскажите какие замеры произвести?
Реально ли найти схему этой платы? |
gendon Новичок Сообщения: 6
Проц та платой хоть поддерживается? |
AMD 4400, AD04400IAA5D0, да поддерживается, пробовал разные процессоры. |
| АлександрУУ писал: | | Блок питания исправный. | Пробуй новый |
gendon, бессмыслено. Блок рабочий, опробован не на одной другой материнке, Проблема имено в материнской плате, самое главное что бросается в глаза, просадка по 3.3В и автостарт |
3,3V никак не связаны с питанием проца, значит отдергивание шнурочка доп.питания не должно влиять на включится мать без него или нет. То что старта не будет без дп.питания или без проца это и так понятно. В общем диагностику надо всегда проводить с использованием дигностического БП или если ты не сервисник, то лучше с использованием нового и минимальным набором позволяющим сделать полноценный старт матери. |
Генчик Гость 92.231.*.*
| gendon писал: | | 3,3V никак не связаны с питанием проца, значит отдергивание шнурочка доп.питания не должно влиять на включится мать без него или нет. |
gendon, мозги включить у тебя явно не получается. При чём тут дополнительные линии +3,3В, если речь идёт об откидывании 4-контактного разъёма +12В на питание процессора, т.н. P4?
| АлександрУУ писал: | | подключаем блок питания 24+4, на голую плату |
АлександрУУ, ты уже точно знаешь, что проблема в системе питания проца, вот и ищи там. Хотя поднимать эту мамку ИМХО смысла нет, поскольку с огромной долей вероятности, после восстановления питания, упрёшься в дохлый чипсет Nvidia. |
Генчик, склоняюсь к этому же варианту, мелочевку проверять долго, для простоты диагностики снял переферию с платы (звук, сетевую, 1394, просадка остается по 3.3, с +4пин так и не запускается. Пущу в доноры. |
tureckiy Участник Сообщения: 135
АлександрУУ,
Кругом полное несоответствие, при чем 3.3 и питание проца(повторю вопрос ), если уходит в защиту с хвостом 12в, дак мосфеты смотрите |
Генчик, Перепил? Перечитай пост полностью как есть. И перчита пости ТС. Только читай не в полшлаза.| Генчик писал: | | упрёшься в дохлый чипсет Nvidia. | Да
Но тему читай внимательно. |
tureckiy, мосфеты выпаивал и проверял. все ок там |
gendon, ещё раз повторяю, либо читай всё внимательно, либо не лезь в обсуждение. Просадка +3,3В отдельно, а +12В на питание проца отдельно.
tureckiy, как я уже писал ТС-у, у него проблем более чем одна, поэтому смысла поднимать эту мамку не вижу. |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4485
| Генчик писал: | | gendon, ещё раз повторяю, либо читай всё внимательно, либо не лезь в обсуждение. |
Похоже ты не внимательный:| gendon писал: | | 3,3V никак не связаны с питанием проца |
| JohnK писал: | | Похоже ты не внимательный: |
JohnK, это ТЫ невнимательный: | Генчик писал: | | как я уже писал ТС-у, у него проблем более чем одна |
Проблема с преобразователем питания +12В для проца отдельно, а просаженные +3,3В отдельно. Во первых, просадка +3,3В не мешает мамке реагировать на кнопку включения, а во вторых, непонятно насколько точно измерены эти 3,3В. Ты видел где-нибудь у ТС упоминание об осциллографе? |
Генчик, ТЫ мне ТЫкай, разговаривай нормально, я тебе не быдло какое.
Теперь по сабжу, ты не понял что gendon написал про "3,3V никак не связаны с питанием проца" не просто на первый пост ТС, а на проблемы: | АлександрУУ писал: | | снимаем фишку 4 пин с доп питания процессора, автоматический старт материнской платы | и| АлександрУУ писал: | | самое главное что бросается в глаза, просадка по 3.3В и автостарт |
Учись Геннадий читать темы целиком, а не выдергивая слова из текста, как ты привык за много лет. Будь умнее. |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 5050
| Генчик писал: | | просадка +3,3В не мешает мамке реагировать на кнопку включения, | Особенно если садит мульт - что само пе себе не удивит |
JohnK, если я правильно понял ТС, то автостарт происходит при неудачной попытке включения и ухода БП в защиту, если при этом выдернуть питание проца. Но в любом случае, если БП уходит в защиту с воткнутым питанием проца и не уходит без него, нужно в первую очередь разбираться там. Так что сам учись внимательно читать и понимать.
Хотя тут как ни читай, всё равно мало что понятно, ТС излагает весьма своеобразно. Подожду до понедельника вечером, если ТС ничего не прояснит, снесу тему в мусор.
Добавлено 30.01.2016 17:56
| Sergej писал: | | Особенно если садит мульт |
Sergej, ну кроме мульта на мамке много чего ещё садить может. Да убита эта мамка в хлам, похоже в ней места живого не осталось. |
Генчик, Все, правильно, только там у него еще и кроме автостарта без этого шнурочка и просадка по 3,3V. Значит, ИМХО, проблемы растут из разных мест, если он с питанием проца разберется, то скорее всего нормального старта не будет, возможно дойдет до мульта - это максимум т.к. дальше:| Генчик писал: | | упрёшься в дохлый чипсет | и это уже  |
| JohnK писал: | | Значит, ИМХО, проблемы растут из разных мест |
JohnK, так а я о чём всё время говорю.  |
Генчик, Так и gendon про то же
Добавлено 30-01-2016 22:34
Да и не суть, эту мать не рентабельно поднимать, только ради опыта не более. |
| Генчик писал: | | кроме мульта на мамке много чего ещё садить может. Да убита эта мамка в хлам, похоже в ней места живого не осталось. | Сдохла пара-тройка керамик, например - а чип жив всем назло.... пока  |
| Sergej писал: | | Сдохла пара-тройка керамик, например - а чип жив всем назло.... пока |
Sergej, ты не путай десктопную мамку с ноутбучной, это две большие разницы. Керамики в питании, как на ноутбучных мамках, на десктопных не бывает, там токи поболее и стоят литики. |
| Генчик писал: | | Керамики в питании, как на ноутбучных мамках, на десктопных не бывает, | Вообще?
Схему показать? Не на эту мать, но по барабану..
Подождём ТС, чтоб не сильно тему засорять?
Добавлено
Хотя что его ждать? | АлександрУУ писал: | | Пущу в доноры. |
Sergej, не вообще, но в сильноточных цепях стоят литики. |
Товарищи не ругайтесь пожалуйста. Да правильно написали мысли я излагаю некорректно. Но обобщу, там можете тему и удалить.
пользователь этой мат платы ткнул чем то металическим в мосфеты фаз питания процесс
1) с 4 пин для процессора - блок питания уходит в защиту.
- ничего не греется
- снимал все мосфеты и конденсаторы с фаз питания, проверил все рабочее.
- менял ШИМ ISL6312
- менял W83320G ввиду - UGATE пробит на землю
- снимал все переферию (звук, сеть, 1394)
2) без 4 пин матплата автостарт с просадкой по +3.3 - ничего не греется.
- мультиконтроллер заменил на другой автостарт пропал, но просадка осталась
- разъем pwr - 5V, reset 3,4V
Пока все, мат плата лежит в ящике. Без схемы мне не разобраться. Если кто-то может чем либо помочь, подскажите. Осциллограф С1-112 |
Sergej, Там надо еще 10 баллов отдать,
АлександрУУ, Если решишся пиши скину схему на почту |
