материнская плата D101GGC
serg 17
27-10-2016 13:27
Проблема появилась из-за моей не аккуратности. Перепаивал конденсаторы возле проца 680мкф 4в 3шт. При пайке одного из них нечаяно повесил соплю на рядом проходящую дорожку промыл просмотрел и не заметил поставил подключил включать а она пытается запустится и никак. Снял соплю убрал, а она никак сидит к.з. дорожка идет на микросхему ADP3181 стоит возле проца со стороны памяти и в другую сторону куда именно не смог до конца проследить, но в район 4-х пинового разъема питания. Прослежу скажу точно. Проц целый на другой материнке работает. Микросхема по даташиту ШИМ контроллер. Купить не могу у нас в продаже нет (может появятся). Что еще мог угробить? И как проверить эту микросхему. Заранее спасибо.
uncle_roma
27-10-2016 23:47
ну если есть даташит - так и проверьте наличие всех напр. и разрешений на нем. /хотя бы дорожку с кз от нее отсоединяли ?/. недовольство, огорчение
serg 17
28-10-2016 08:53
кто-то сталкивался с заменой этой микросхемы. по даташиту она програмируемая в этом собственно и вопрос.
_an_
28-10-2016 13:23
ADP3181 на многих старых платах 775 асус
dr.VASYA
30-10-2016 13:51
serg 17 писал:
Ты в мануалы старайся поглубже вчитываться, а не только в первую строчку.
Вопросов сразу меньше станет.
Ты мне напомни завтра в ЛС, поищу, по моему где то была на донорах.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» материнская плата D101GGC
  • Материнская плата Intel d101ggc не запускается
  • Материнская плата EP-MF4-J3
  • материнская плата 965 PLT- AS ver 1.0
  • материнская плата fm2-a75-e35 (s/pdif)
  • Не выключается материнская плата
