McIntosh Новичок Сообщения: 8
Доброго времени суток!
Помогите пожалуйста с ремонтом материнской платы, начинаю заниматься этим непростым ремеслом, но опыта пока во многом не хватает.
Досталась мне материнская плата MSI MS-7353 VER.3.0 (X48C Platinum) в нерабочем состоянии. При запуске стартует, куллеры начинают вращаться, но пищалка молчит, и нет видео.
Первым делом, проверил все транзисторы в цепях питания на пробой - ни чего не нашёл. Вздутых электролитов нет. Проверил напряжения на процессоре, южном и северном мостах, оперативной памяти, питание видеокарты, мультиконтроллера и других контроллерах - всё в норме (сверял с другой рабочей платой).
Тот факт, что пищалка молчит не зависимо от того есть оперативка или нет её - следующим шагом стала проверка BIOS.
Отыскал на материнской плате микросхему 25X80VSIG, выпаял и подключил к программатору. Прошивка считалась без проблем...
Память жива. С официального сайта https://ru.msi.com/Motherboard/support/X48C_Platinum.html#down-bios скачал прошивку BIOS версию 7.4. В архиве оказался экзешник (видимо сам прошивальщик) и файл с причудливым расширением .740
Не найдя больше ни чего дельного, и понимая, что этот файл с неизвестным мне расширением и есть прошивка, решил заменить это расширение на .hex, открыл файл, бегло просмотрел код - понял, что это оно, в служебной строке содержалась информация о версии BIOS и дате выпуска.
Перепрошил FLASH, впаял обратно, включил - материнская плата впервые за всё время подала признаки жизни. При отсутствующей оперативной памяти BIOS выдал три длинных (примерно по 1 сек) сигнала. Сигналы, подаёт именно в момент запуска, один раз информирует и больше не повторяются (они не цикличные). Но если установить ОП - молчит. Видео, понятное дело, по-прежнему отсутствует.
Все компоненты, которые подключались в плату (Процессор, ОП, Видеокарта, БП) сняты с рабочего компьютера.
Версия BIOS Award, по расшифровке, ругается на контроллер клавиатуры. Поиски, ни чего дельного не дали, всё что нашёл на бескрайних просторах - не подходит.
А может я вообще сейчас не туда копаю...
Может кто подскажет, что делать дальше? |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7704
MSI beep code - 3 long beeps is RAM
Ну и чего ремонтировать будем? |
При установленной ОП всё равно не работает (BIOS вообще не выдаёт сигнала). Уже всё пролазил, не знаю что дальше проверять.
Отвала мостов нет, оба нагреваются. |
Нагрев моста вообще не говорит о том отвалился он или нет, достаточно подать питание что бы он начал греться. С официального сайта биос не покатит, с некоторых пор там апдейты лежат, они неполные, а если полные, то резать их надо, либо с начала, либо с конца, инфа там для прошивальщика, в дампе она нахрен не нужна. |
| CYB писал: | | Нагрев моста вообще не говорит о том отвалился он или нет, достаточно подать питание что бы он начал греться. С официального сайта биос не покатит, с некоторых пор там апдейты лежат, они неполные, а если полные, то резать их надо, либо с начала, либо с конца, инфа там для прошивальщика, в дампе она нахрен не нужна. |
Вот оно как. Я на всякий случай сохранил старую прошивку. Сейчас гляну по объёму и по составу, чем отличаются...
Добавлено 19-08-2016 21:11
Да, отличаются. Родная почти на 1 Мб больше... |
dr.VASYA Предупреждений: 1 Сообщения: 1232
| McIntosh писал: | | Проверил напряжения на процессоре, южном и северном мостах, оперативной памяти, питание видеокарты, мультиконтроллера и других контроллерах - всё в норме |
Питания памяти озвучь. При трех бипах я не уверен что оно в норме. |
| dr.VASYA писал: | | McIntosh писал: | | Проверил напряжения на процессоре, южном и северном мостах, оперативной памяти, питание видеокарты, мультиконтроллера и других контроллерах - всё в норме |
1,77 Вольт основное питание (64 пин), на 1 пине 0,885 и такое же напряжение на терминирующих цепях, на SPD микрухе не помню сколько, но оно в норме. Должно быть от 1,6 до 3,8 Вольт. |
Michael666 анархист Сообщения: 2490
Биос с оффсайта на эту мать не надо ни резать не пилить - это и есть дамп для программатора . А вот этикетку на обратной стороне материнки надо б внимательно изучить . У MSI бывают франкенштейны и биос надо лить сообразно этой этикетке . |
McIntosh, Еще раз перемеряй напряжения памяти со вставленной планкой, Vdd SPD должно 3,3В быть.
Эта мамка поддерживает DDR2 и DDR3? Просто бегло писание глянул, был такой комбик. |
Всё, тему можно закрыть, с нею больше нет смысла возиться, возможно она рабочая...
Из обзора на эту материнку: "В данном случае, однако, MSI использовала более редкий вариант: на плате X48C Platinum распаяны не просто слоты для обоих типов памяти (картина относительно привычная для переходного периода, когда такую технологию поддерживает чипсет), а еще и схема переключения режима работы чипсетного контроллера памяти. К сожалению, очень уж изящным это решение назвать нельзя, так как пользователь вынужден установить в слоты для памяти две карты-заглушки (если используется память DDR2 — то в слоты для DDR3, и наоборот). Карты при необходимости переворачиваются вверх ногами для соответствия типу разъема. В качестве полезной компенсации за громоздкость решения, на этих заглушках смонтирована россыпь светодиодов, которые образуют название текущего работающего типа памяти и помогают диагностировать проблемы при загрузке самим фактом своего включения/невключения."
Если она даже будет полностью рабочая, без карт-заглушек я с нею ни чего не сделаю... |
Генчик Гость 92.231.*.*
| McIntosh писал: | | Всё, тему можно закрыть |
McIntosh, ты открывал, тебе и закрывать. Нажми зелёную кнопку "Решено"справа внизу.
З.Ы. Если мне самому придётся закрывать тему, то ты получишь горчичник. |
