Мамка MSI MS-7345 настройка SATA RAID0
arinoy
21-09-2007 11:57
На данной мамке чето не получается настроит реид0
Проблема в том что виндаХР при установке не видит сам массив. Драйвер с дискеты подгружается но результата ноль. Скачивал его с сайта интела и сродного диска тоже пробовал не помогает. Может есть какая-то особенность для данных плат или ктото сталкивался с подобной проблемой??Буду раб вашей помощи.
СИдюк пробовал сата и IDE
JohnK
21-09-2007 12:27
Чтобы винда увидела массив мало дров, надо сначала его сформировать (не менее 2-х винтов). Ищи при загрузке компа доп меню по комбинации клавиш (например: ctrl+A или TAB и т.д.) зайди в это меню и построй массив нужного типа 0 или 1 или 0+1 или какие еще поддерживает мамка (это твой выбор) после Билдинга выходишь и ставишь винду подсовывая ей дрова рейда. Удачи. улыбка
arinoy
21-09-2007 13:12
В том то и проблема что массив сформирован (ctrl +i) из двух винтов Аа винда его не видит.
Такие же манипуляции только на мамке другого производителя приводили к успеху.
n_alex
21-09-2007 16:41
Это как танцы с бубном прям) Попробуй местами винты махнуть. Тебе биос показыват что рейд есть?
JohnK
21-09-2007 18:50
n_alex писал:
Не скажи хоть кому из профи - засмеют.
arinoy,
Винты оба нормальные?
БП подменой проверял?
Билдинг отработал полностью?
При установки винды в начале по F6 дискетку с дровами скармливал?
Успешно ли операционка ее скушала?
arinoy
22-09-2007 12:53
Всем спасибо
Проблема решилась заливкой нового биоса
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Мамка MSI MS-7345 настройка SATA RAID0
  • 2 HDD SATA: БИОС вешают, через SATA->USB работают. Почему
  • Добрый вечер! Вопрос тем кто силен в Raid0
  • MSI P35 Neo2(MS-7345) проблемма при установке ОС.Нужен совет
  • не стартует мамка GA-8PEMT4
  • Мамка MS-6341стартует один раз...
