Не стартует мат.плата MSI MS-6533
Nikolay_S
09-02-2009 21:28
Принесли комп с мертвой материнкой. Клиентам сделал апгрейд, а вот с материнкой решил поковыряться.
Состав аппарата:
CPU Intel P4 1.7 Г (заведомо исправный из моего ремкомплекта)
MB MSI MS-6533E ver:10B
БП PowerMaster 350W (заведомо исправный из моего ремкомплекта)
Памяти пока не даю. Пусть хоть пищать научится.
Проявление неисправности: Включается/выключается с кнопки, но старта POST не происходит. Синхроимпульсов на встроенном D-Sub нет. Клиент уверял, что материнка померла одномоментно - просто не включилась.
Проверено: Напряжения на мосфетах в норме. Заменил пару подозрительных APM3055, эффекта не дало. Конденсаторы проверил осциллографом - все ОК. Генерация на кварцах есть, частоты правильные. ИМС греются в пределах своих рабочих температур.
Память давал, но загрузка как не шла, так и не идет.
Флэшку с BIOS-м проверил заменой на другую прошитую. POST-карты нет.
У кого есть полезные идей - пишите.
Michael666
анархист
09-02-2009 21:42
Сокет там вроде не на шарах - посмотри не замят ли . Напруги проца ( и поддерживает ли его мать ).
Я б сменил мульт улыбка
. - лучше клиентов врут только мастера гы-гы
Nikolay_S
09-02-2009 22:01
Пардон, уточню на счет процессора. CPU: Intel P4 1.7G Celeron
Этот проц любая материнка поддерживает. Потому и держу в качестве ремкомплекта.
Сокет осмотрел. Подгораний нет. Ноги процессора не гнутые.
Michael666, а как проверить мульт? Что в нем умирает?
Michael666
анархист
09-02-2009 22:16
А вот это фигушки , большинство , но не любые . Тем более MSI - большие затейники по части биосов и прочего . Не ходил на MSI ( лень ) , но проверить всё ж советую .
- примитивно , заменой .
neo831
10-02-2009 02:45
А на сокете для проца Т2 в углу не написано?
JohnK
10-02-2009 07:21
Nikolay_S писал:
Н-да, может Intel Celeron 1.7G?
Теперь о деле:
neo831 писал:
Nikolay_S, это надо проверить и даже если не написано, но сокет на шарах, подавить все-равно надо и во время продавливания на ресет не забываем давить.
Nikolay_S писал:
Не факт, некоторые не пищат, подкинь таки память и померь питание на памяти с вставленой линейкой конечно.
Zufff
24-02-2009 20:47
согласен что MSI большие затейники улыбка советую проверить ЮМ, обратите внимание, нет ли коротыша относительно земли на data+, data- на пинах USB.
_an_
25-02-2009 17:15
А MS-5 там есть? Меняли?
boa
25-02-2009 18:23
Имея осциллограф в арсенале и такой технический прием, как проверка напряжений на конденсаторах, вместо тупой и чаще всего бесполезной их замены , двигайся дальше. Нет post-платы, есть линии PCI-шины и микросхемы BIOS, наличие посылок на них уже неплохо, да и сокет давить - проверять по ним легче.
oldmaer
У меня похожая проблема.... после неправильно вставленной планки памяти ....запахло паленым, подплавился 182 контакт на слоте ...
при вынутой батарейке запускается, работает, индикатор питания на передней панели светится с переменной яркостью при работе при перезагрузке пишит длинными гудками
djdollar
23-04-2011 09:29
oldmaer, Прозвони контакт на соседние, вычисти нагар и возможно отгоревшие пятаки от планки и этот слот больше не используй. Оперативку - в мусор.
oldmaer
заменил мосфет возле оперативки - был битый, прочистил слот поправил контакт. оперативка живая , оба слота рабочие. напряжение на слоте 2,55в стабильно. в биосе напряжения в пределах нормы.
после сброса биоса старует через F1 и работает..... выключается с кнопки питания и при выключении из меню ПУСК. после повторного запуска или перезагрузки - длинные гудки (по питанию) запустить можно только после снятия сетевого разъема с блока питания и сброса биоса
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Не стартует мат.плата MSI MS-6533
  • Мат.плата K7S41 не стартует.
  • Мат.плата GigaByte 7VT600P не стартует
  • Не стартует материнская плата P5B deluxe
  • Материнская плата Asus M2N-E не стартует
  • Материнская плата P4VXAD+ V1.0 не стартует
