MSI MS-640MX (MS-16Y1) зажигает светодиод включения и тушит
Akir1
03-04-2013 21:32
Доброе время суток!
мать a15hc Rev 2.0
Проц i3-2310m (SR04R)
Видяха N12M-GS-B-A1
Мост BD82HM65
Мульт NPCE794LA0DX
Контроллер питания и заряда батареи ISL6227CAZ
При нажатии power ноут на 0.5 сек зажигает зеленый светодиод в кнопке питания, а так же светодиод HDD и тухнет, если несколько раз нажать кнопку включения, ноут начинает циклически мигать описанными выше светодиодами и так же пытается поднять основные питания, но дальше ни чего не продвигается.
ЗУ проверено заменой на заведомо исправный.
Был прошит биос прошивкой 4мБ, ни чего не изменилось.
Без процессора, время свечения светодиодов немного увеличивается, и пытается крутанутся кулер...
Дежурка 3 и 5v присутствует, КЗ вроде ни где нет
Подкиньте мудрую мысль плиз!
p.s. Печально, что нет схемы
Пожаловаться на это сообщение
Stelt
Рокенрольщик
04-04-2013 02:26
а откуда 4 метра прошивки?С сайта всё скачивается http://ru.msi.com/service/search/?kw=MS-16Y1&type=product там 2 метра.
Akir1
04-04-2013 09:08
Stelt писал:
Ну почитав форумы, выяснил, что официальная прошивка с сайта 2Mb, не решает проблемы, нужен фул, в размере 4Mb, который был скачен Vlab...
http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=60&t=11358&hilit=*a15hc*
mipnoj
04-04-2013 09:35
Akir1 писал:
А питания все поднимаются ? +B 19 v не просаживается ? Наверно все-таки где-то коротит или шим дохлый .
Пропаять их для начала улыбка
Stelt
Рокенрольщик
04-04-2013 09:52
Заведомо рабочий проц подкинуть.Потом проверить нет ли КЗ по питаниям.И после всего этого смотреть в сторону хаба.
Akir1
04-04-2013 10:09
mipnoj писал:
Akir1 писал:
Т.к. нет схемы и по крупицам собираю инфу, на 100% не могу сказать, все ли U поднимаются, но большинство все же пытаются подняться и пропадают в такт с светодиодом включения, посткарта в слоте PCE так же "моргает"...
19v не просаживается, явного КЗ ни где нет, проц пока думаю где взять
mipnoj пропаять шимы?
mipnoj
04-04-2013 12:34
И без схемы можно без проблем разобратся , тем более что есть много похожих схем , а если с другими шимами - брать их даташиты.
Это касается и мульта.
Akir1
04-04-2013 18:19
похоже питание не поднимается на шине питания видяхи в процессоре Intel® HD Graphics 3000, по выходам ISL95831HRTZ 37-40...
Надо искать проц для проверки
Выяснил новые подробности, ноутбук отрубился внезапно во время работы, с засветкой дисплея
mipnoj
05-04-2013 05:06
Akir1 писал:
Так и должно быть . Поменяй лучше хаб . Потом мульт . Или
наоборот .
улыбка
Akir1
06-04-2013 14:34
mipnoj писал:
Akir1 писал:
наоборот .
улыбка
Сначала подожду проц, если не он, заменю ISL95831HRTZ, а потом уже мульт и хаб
Stelt
Рокенрольщик
06-04-2013 22:01
Платформа Pegatron A15HC у этого бука, схем к сожалению нет в сети.Почитайте как вот это, ну так на всякий случай http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=31&t=60616
Добавлено 06-04-2013 23:03
Если не прокатит, то проверить проц и потом менять хаб, как уже писалось выше улыбка
Akir1
02-05-2013 17:07
Конец эпопеи, долго ждал запчасти -
Что было, так и не понял, заменил 95831hrtz и ISL6227CAZ, ни чего не изменилось, потом вытащил/вставил батарейку, сделал рессет под планками памяти (это все проделывал и до замены микросхем и Bios) , так же, все по прежнему, не надолго отошел, оставив бук включенным, прихожу, а он поднял все питания шок
После сборки все Ок!
Да, есть одна особенность или трабл, бук стартует после втыкания ЗУ и с АКБ и без (батарейка Bios 3v)
p.s. Bios родной
CYB
02-05-2013 21:11
Мульт сдыхает скорее всего. А запустился бук совершенно естественным образом, многие платформы после отключения батарейки кмос иницилизируются первый раз довольно долго, до 2-х минут попадалось.
Akir1
02-05-2013 21:33
CYB писал:
Немного сумбурно написал- следует читать (это все проделывал И до замены микросхем и Bios, т.е. снятие батарейки и рессет биос), все же оч похоже, что виновата одна из микросхем, возможно, что контр. питания памяти ISL6227CAZ ( нет желания возвращать все назад для выяснения).
Время покажет...
p.s. трабл с самовключением после заряда АКБ пропал
Akir1
03-05-2013 14:10
Продолжение гы-гы , работы ноутбука хватило на 1 день, при очередном включении пропало изображение, и оч похоже, что не было инициализации, после рессета (под планками памяти) все вернулось в состояние описанное в первом посте
После вскрытия пытался "зацепится" за ход моих предыдущих действий, дотронулся щупом мультиметра (и так уж получилось, что в этот момент дотронулся до щупа и пальцем) до ноги 11 OCSET1 и резистора 100кОм весящего на данной ноге микросхемы ISL6227, напряжения появились на больший период времени, в последствии такой эффект получил дотрагиваясь до ноги 18 OCSET2, дотронулся до второй ноги резистора ( фактически земля) ноутбук стартанул, замерил резисторы, сопротивление равно даташиту (100кОм), на всякий случай пропаял данные резисторы, ноутбук работает, буду продолжать тесты...
CYB
03-05-2013 19:46
Думаю кварцы смотреть нужно в таком случае, какой-то или непропаян, или сдох. Вносишь дополнительную емкость в цепь, по идее срыв генерации должен быть, а тут наоборот генерация появляется. Вобщем непрерывно эту машинку гонять незачем, прогреть на тестах, потом отрубить питание и дать остыть, после этого посмотреть запустится снова или нет.
Akir1
04-05-2013 19:01
CYB писал:
Заколдованный ноут шок - Продолжение №2, вчера после установки ОС и корректного выключения, ноут попытался выключится и в процессе выключения когда надо уже выключится, засветился "синим дисплеем", после передергивания питания отказался включатся, дежурки на месте, после проверки "часового" кварца bd82hm65 генерации не было (хотя "до" все было), был заменен на новый, 32.768 кHz присутствует, на кварце 25 mHz так же какие то странности, первый раз отреагировал на нагрев, ноут запустился, сейчас ни какой реакции на нагрев, ноут снова в состоянии "биения" питаний, генерация, то есть, то нет, прошу прощения за ламерство, 25 mHz не должно быть в исходном состоянии, когда ноут выключен?
Видимо логический конец пришел - после пропайки хаба по полному циклу ноут ни подает признаков жизни, 32.768 кHz так же пропало, все же оч. похоже на мех. воздействие на ноут, клиент ограничил в сумме за ремонт, посему буду созваниваться и договариваться о дальнейших действиях...
Брр, это просто жесть, полежал немного и снова начал "бить питаниями", 32.768 кHz появилось...
Повесил 2 ногий кварц в место 4х ногого 25mHz кратковременно появляется и пропадает синхронно с морганием кнопки включения и остальными питаниями
Флешка может так моросить?
Akir1
26-05-2013 12:55
Сорри, что не отписался во время, замена 65 хаба проблему решила...
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» MSI MS-640MX (MS-16Y1) зажигает светодиод включения и тушит
  • Compaq NX9105 нет включения
  • HP Compag 6715s нет включения от БП
  • PHILIPS 32PFL5405H/12 светодиод моргает 2 раза
  • ASUS U31SD-AH31 Нет включения!
  • ASUS ul80vt не реагирует на кнопку включения.
