ASUS ul80vt не реагирует на кнопку включения.
ОАСПУ
01-06-2011 23:57
Попробую спросить ещё здесь.
Ноут пришел после 2-х СЦ мертвым. На подключение зарядки не реагировал. Заменил два мосфита в цепи заряда и RT8206A. Индикаторы загорелись,мосты начали греться, но при нажатии на вкл ничего не происходит. На кнопке 3.3в. Питания RT8206A в норме, только смущает отсутствие PGOOD2. RT8206A был заменён на RT8206B.Там на 20 ноге должен быть SECFB, по всей видимости связаный с зарядкой (могу ошибаться).Кстати зарядка идёт нормально. Питания мульта (it8502e) в норме LID_SW# 3.3в, VDD3 - 3.4в, VCC - 3.3в. Кто силён в теории, подскажите, для чего всё-таки нужен данный сигнал, и может ли из-за его отсутствия так себя вести ноут?
<br>Питания RT8206b
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» ASUS ul80vt не реагирует на кнопку включения.
  • Acer 5520g не реагирует на кнопку включения
  • Ноутбук HP NX7400 не реагирует на кнопку включения
  • Lenovo Y560 не реагирует на кнопку включения
  • ноутбук TOSHIBA P200D-11L не реагирует на кнопку включения
  • Ноутбук Toshiba L650d нет реакции на кнопку включения
