Porter Участник Сообщения: 5518
Привет. Со слов клиента- "смотрел фильм, онн вікл и больше не вкл"
Батарею заряжает, БП родной, в порядке. При нажатии кнопки Вкл. - подсвечивает кнопку на пару секунд, кулеры, хард не раскручивает. потом подсветка кнопки гаснет и тишина...
Вскрытие: к внешнему виду претензий нет, воды, подгорелостей нету, на кнопке 17 вольт. Крутит (если я правильно понял) питанием MAX1902. Дежурные 2,5 3,3, 5 Вольт есть, 17 вольт с БП есть.
При нажатии кнопки вкл. на максе на 23 ноге (on/off) напряжение не падяет. Отсюда сомнение,он ли питанием завидует???
Прошелся по нагрузкам, подозрительно низкое сопротивление на видяху - 0,9 Ом. Отключил нагрузку (убрал каплю с змейки на плате) - ноут всеравно не стартует.
Пока думаю, изучяю даташиты. Буду признателен за ваши мнения о способе локализации проблемы.
Добавлено 13-02-2009 15:00
Оказалось MAX1902 не первій за кнопкой, высокий уровень на 23 выводе норма... Кнопку вызвонить не удалось. Пока я в тупике  |
SERG Участник Сообщения: 832
Porter, а мостик "два в одном" как себя чуйствуеть? |
Если речь о Нфорс3 - то сказать сложно... в дежурке еле ощутимо тёплый, вот по УСБ пока не проверил. |
Porter, ради тя достал из хлама десктопную мать на таком же мосте, мост труп в дежурке еле тёплый , а при включении радиатор на нём калиться хоть яишню жарь, юсби там какоето мутное, все в обе стороны звонятся 500-600 ом как на + так и на -, и только один из входов звонится только в одну сторону , вообщем я на её забил. |
Так и есть... один УСБ на землю 30 ом... Отжёг - не помогло.
Буду искать дежурку на Нфорсе, не просажена ли. Если в норме - пойдёт на детали... Нечем и ненашто мне мост менять
Добавлено 13-02-2009 21:41
Дежурные +1,5 +3,3 вольт на мосте в норме. Ноут на полку... Вопрос закрыт. |
neo831 monitor.net.ru  Сообщения: 1207
Собственно, как бы это не было печально - если видишь перед собой нфорс3 (хоть в десктопе хоть в ноуте) - дальше можно уже и не думать... Мертворожденные они.  |
