LG LE50 - 3334 неработают два задних USB
UA3GOM
23-07-2012 09:06
Добрый день! Пришло тело, два задних порта USB неопредеют устройства, хотя видят подключение. При прозвонке портов, выяснил что у двух портов в обрыле линии данных D- при этом дросселя целы. Дайте совет. Реболить южник или менять на новый? ЮМ атишный SB450 улыбка
Artur
23-07-2012 09:42
UA3GOM писал:
На новый конечно улыбка
UA3GOM
23-07-2012 10:15
Ясно, попробую на днях переставить, только вот проблема, нашел SB 450 но 13 ревизии, а в апарате 12 стоит, буду пробывать, может повезёт и заведется улыбка Artur,
CYB
23-07-2012 10:25
Похрену ревизия, хоть с дескторп снимай и ставь, ничем они не отличаются.
Генчик
23-07-2012 11:19
UA3GOM, смотри где постишь, для ноутов есть свой подраздел!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» LG LE50 - 3334 неработают два задних USB
  • LG LE50-33SR - нет инициализации при работе от БП
  • MSI MS-1632 неработают USB
  • ASUS F3r неработают выход на наушника
