Володя Участник Сообщения: 654
Мать: MS-12221 ver 1.0
Проц Turion X2, Север: 216TQA6AVA12F6, Юг: SB600
С кнопки включается и выключается.
Питания 5, 3.3, 1.8, 1.2 присутствуют на проце питание 0,92 не уверен нормально ли это. Проц и мосты греются.
Посткартой пока не обзавёлся
Подскажите где копнуть и на какую глубину? |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7406
Была бы пост-карта как раз бы и стало ясно где копать. Первое подозрение на амдэшный север, второе на их же юг. Север можно погреть воздушкой, а вот юг только заменой, на прогрев эти юга не реагируют. |
Да, вот ещё обнаружил, что не исключён перегрев так как радиатор был наполовину забит, а трубки к пластинам уже самопально паяные и не факт что ровно. А как эти мосты вообще к перегреву относятся? |
Хреново относятся, севера эти дохнут регулярно, если система охлаждения и так дерьмовая, да ещё пылью забьётся..... хотя были преценденты - такой же пропаянный север на паккард белле уже больше года работает. |
Посткарточка показывает "U" в младшем разряде - это такой прикольный дефект или показывает белиберду. или по PCI-e он вообще не читается. |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5314
вероятно,no codes...Посмотри в описании посткарты |
CYB 1111 раз преогромное спасиба за инструкцию хоть буду знать как пользоваться. Это получается если с порта ничего не читается то можно подключиться по LPC к мультику (осталось только схемы найти, ну и соответствие сигналов) |
Не обязательно с мульта, если флэшка биос не последовательная, то можно прямо к ней и подпаяться, для последовательной нужно дополнительно схемку со сдвиговым регистром собрать. |
А схемка слишком большая или так себе, а то в новых во всех последовательные флеши. |
