мать Asus M3A стоит на POST D1
Porter
07-03-2009 14:44
привет.
После отключения внешней антенны от ТВ тюнера комп выключился. С кн. включается, БИОС не выводит.
БП внорме, питания по мамке в норме, следов статики (пробитых, выгоревших резюков, керамики) нету. навес заведомо рабочий.
Мамка отрабатывает POST и виснет на D1. По ходу, для АМИ это ошибка клавы.
Но не вижу связи... Так же нету явных проблем с портом клавы.
Ваши мнения?
Michael666
анархист
07-03-2009 16:02
Porter, Если не мульт -то мост , но я б сначала биос перешил , там вроде SPI стоит .
Генчик
Гость 85.181.*.*
07-03-2009 17:18
Porter, мамка гарантийная, ты подумай, может лучше по гарантии?
Porter
07-03-2009 18:27
Да чего тут думать - пошла по гарантии.
Информацию собирать тоже полезно... авдруг типовуха или мелочь подмигивание
Генчик
Гость 85.181.*.*
07-03-2009 20:47
Porter, пока модели гарантийные, инфы мало, и типовухи известны только в центральном региональном сервисе, где всю гарантию на компонентном уровне делают.
DX73
Гость 195.133.*.*
09-03-2009 14:20
попробуй клавиатуру с USB коннектом у меня такое прокатывало
LH
09-03-2009 14:32
а без памяти тоже D1 ?
smirnoff
09-03-2009 17:21
LH, до памяти походу еще не дошло, тут по D1 получается что контролер клавы не завершил команду "Basic Assurance Test"...... только после должны выполняться процедуры регенерации памяти.
В общем это уже гадание на кофейной гуще, мать все равно ушла по гарантии.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» мать Asus M3A стоит на POST D1
  • Мать MSI K8T Neo. Нет старта, POST E9
  • мать MSI MS-7528 ver.1.0 POST 03
  • мать GA-81865GVMK нет старта, POST 25
  • Мать Foxconn G33M-S BIOS post 60
  • Мать CHAINTECH 7NJL3/4 Post: С1->....EF->C3 и тишина..
