MSI GX630 стартует через раз
Banzay
Гость 85.223.*.*
05-03-2011 13:05
Добрый день мастерам!
Ноутбук MSI GX630
Модель MS-1652
Материнка MS-1652,
блок-схема: http://notebookschematic.com/wp-content/uploads/2010/09/Ms-1652.png
Мост MCP77MH-A2
Видео - внешнее - G96-630-A1
Ноут запускается через раз (индикатор включения светится, обращение к HDD идет, но нет иниализации клавиатуры и отсутствует изображение), особенно если питается только от аккумулятора.
С блоком питания запустился, Everest показал температуры чипов в пределах 70 градусов, видеочип нагрелся до 80 при прогоне 3Dmark
По ходу обнаружилась загадочная неработоспособность USB - индикатор флешки моргает, но виндовс ее "не видит". При этом через порт eSATA флешка распозналась и прочиталась.
Прощупыванием выяснилось, что на MCP77 питание подается по двум каналам и вот на одном из них обнаружилось КЗ (около 6 Ом). При легком прогреве феном местности под мостом КЗ "укорачивается" до 1-2 Ом
Подскажите, пожалуйста, стоит обвязку моста перебирать или лучше сразу мост заменить?
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
05-03-2011 22:21
Banzay писал:
мост заменить
ага
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» MSI GX630 стартует через раз
  • dv7-6101er Стартует через раз
  • ноутбук MSI L735 стартует через раз
  • HP 530 не стартует
  • Hp 4520s не стартует
  • Asus A6T не стартует.
