Mainboard Asus A6T. При нажатии кнопки старт на секунду загораются все три свтодиода, Стартует жёсткий диск и СД после чего ноут отключается. Память менял. Мост тёплый. Напряжение на процессор поступает но проц. Холодный. СПУ проверял-в порядке.
с очень большой вероятностью неисправен северный мост NF-G6100-N-A2, только замена, прогрев и реболл Ф ТОПКУ!
вообще то типовой дефект, поиск юзайте...
