turmalin Новичок Сообщения: 18
Пришла материнка с кодом С7. Поглядел, нет питания на клаву/мышь. Нашёл на плате микруху, которая отвечает за подачу 5В. Маленькая как смд-сборка резисторов. 8 ног. Написано S12, ниже PGF7CE. Что это за зверь? |
RIF Участник Сообщения: 910
Похоже на корпус SOT23-8.
Под рукой есть P35 Platinum (MS-7345), схема в обменике.
На ней имеется похожий компонент с позицией на плате - U6, правда отмаркирован так S0, ниже PGF766.
Вырезка из 26 стр:
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5392
можешь просто питание напрямую подать... |
djdollar Участник Сообщения: 1469
Странно, но эта микруха отвечает за питание SPD на оперативке, если бы она сдохла - вряд ли пустился бы комп. Питание на клаву/мышь обычно подаётся через предохранитель или дросселёк. Возле разъёма пошарьте внимательней. |
djdollar, если мнение сложилось от картинки выше...
Это условно, не конкретно тот узел, просто похожий элемент на не очень похожей плате.
Возможно автор ошибся привязав его к "как источник питания USB и PS\2". |
Просто я никогда не видел, чтобы питание на мышь и клаву шло через микросхему. Это экономически нецелесообразно... В самом крутом случае - транзистор. |
Точно такая же микруха стоит на питании USB передней панели я переставил оттуда на место сгоревшей. Питание на PS\2 появилось. Мать запустилась. Установил винду, но не работает USB(никакое). Пишет что обнаружено неизвестное устройство.  |
Питание на PS\2 появилось... а на коннекторе USB?
Не похоже это на сборку двух разно-канальных полевиков, имхо в корпусе SOT23-8 не встречал (всё-таки рассеиваемая мощность приличная для такого корпуса).
Больше похоже на Smart ACPI 5V Dual Controller
Если "время терпит" скоро появится электр.принц.схема этой платы, тады можно более предметно вопрос "помусолить", хотя есть подозрение что досталось контролерам, концентраторам, этих портов. |
dmvt1 Участник Сообщения: 410
Заменяется этот контроллер перемычкой с +5 В. Стоит эта хрень для переключения питания устройств с дежурного на основное при включении БП. И то в том случае если запрограммирован режим Wake-up с данных портов. |
dmvt1, точно, я этого не знал, теперь вижу 2-ве шины к контролеру приходят 5VSB (дежурка) и VCC5 (основная шина).
VOUT1, VOUT2 (pin 7, 8) - питание на коннектор USB, сам ссылку дал и не посмотрел возможности Smart ACPI 5V Dual Controller.
Теперь ясно о чём myth и dmvt1 речь вели.
turmalin, схема в обменике MSI MS-7529
Это то, что там было - uP7533AM8 |
