KooKzzz Гость 188.43.*.*
Всем привет. Ноутбук после другого сервиса. Решил множество проблем, но теперь. Работает исправно, но не заряжает АКБ. Более подробнее: От сети БЕЗ АКБ работает, от АКБ (Заряженного) работает, ОТ сети со вставленным АКБ работает, но заряда не происходит (именно в этом случае акб+сеть подозреваю что питание идет именно от сети, так как в AIDA смотрел: Без сети разряда идет быстро 20 000 мАмп, когда подключаю зарядник разряд батареи показывается 2000 мАмп, то есть в 10 раз меньше и заряд не падает, но батарея не заряжается). Индикатор заряда не мигает, не горит, ничего). Самое интересное, возле разъема АКБ 2 контроллера:
1) isl6227caz - Как я понял из описания это контроллер питания памяти ОЗУ.
2) ISL88731 AHRZ - Чарджер.
Его родная батарея неисправна, с ним бук вообще не стартовал, что с сетью , что нет. Подозреваю КЗ на данных или питания в самой батарее, либо контроллер просто в защиту уводил. Сейчас с новой батарей, но нет заряда, как и описываю. Некоторые мосфеты звонились на КЗ Drane - Source - Все выпаял проверил, все рабочее. Подозрения пали на контроллер (Чарджер), хотя бы, потому что он паянный. Но не могу датащита найти на него. Все фотки выложу и покажу все элементы в приложении.
Ссылка на фото -> https://www.dropbox.com/sh/bbltji6wuntsmld/AAA7Gtb1UBwBme8vLxt4_TbDa?d ...
Пояснение: 1 - 7658А, 2 - 4134, 3 - 4134, 4 - 7058A. (Транзисторы, кторые звонились Drine-Source красным зачеркнуто, провери, целые).
Замеры:
ACIN(2) - 3,5 B
VREF(3) - 3,3 B
ICOMP(4) - 0 B
VCOMP(6) - 0 B
ICM(8) - 0 B
SDA(9) - 3.2 B
SCL(10) - 3.2 B
VDOCMBO(11) - 0 B
ACOK (13) - 0 B
VFB (15) - 10 B
CSON (17) - 10 B
CSOP(18) - 10 B
LGATE(20) - 0 B
VDDP (21) - 5 B
DCIN(22) - 19 B
PHASE(23) - 10 B
UGATE(24) - 10 B
BOOT(25) - 10 B
VCC(26) - 4 B
CSSN (27) - 18 B
CSSP(28) - 18 B
Как я понял, нет выхода с Чарджера ACOK при ASIN 3,5 (>3.2) , что наводит на мысль о неисправности чарджера?
Сопротивление 13 пина (Чарджера-АСОК) - 14кОМ. Норма. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7831
То есть ноутбук китайский, или все же MSI? Название темы исправь. |
KooKzzz Гость 5.167.*.*
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 5044
| Evgeniy2016 писал: | | Как я понял, нет выхода с Чарджера ACOK при ASIN 3,5 (>3.2) , что наводит на мысль о неисправности чарджера? | А поменять-то не судьба..? |
Sergej, В пути. Вдруг интересные мысли услышу. |
