Счетчик заряда IBM T23
Alex 2006
24-11-2009 00:41
IBM T23, type2647, не держит заряд батарея(fru p/n 02K6627,
asm p/n 02K6621).Замена банок не помогла. Внутри батареи
стоит стоит хитроумный контроллер заряда, вот названия кирпичей(BH5740AFS, AS358D,1D9 SL394(8pin),451A 104(8pin)). Вопрос к Вам, уважаемые мастера, в каком из них ранится счётчик и как его корректно поправить в нолевое положение.
mipnoj
24-11-2009 07:22
Епромка SL394 , надо читать программатором , а дальше править и перезалить . Если предохранитель пережжен контроллером , то он заблокировался.
Alex 2006
24-11-2009 19:30
Предохранитель цел. Я специализируюсь на автомобильной аудиотехнике, а тут рабочая лошадка захромала. Если можно, поподробней какой это тип eeprom(мож.seiko - S29L394 (SL394)93с66) и какие адреса на что править? Или мож. есть лекарство для Sbworkshop 3.71 или MemPlus 1.2? Спасибо за ответ.
mipnoj
25-11-2009 07:49
Alex 2006 писал:
Самому немешало-бы заиметь , но у меня только
леченый accplus 1.4 гы-гы
Denexp
25-11-2009 08:32
А разве SBW не позволяет с дампом EEPROM работать?
mipnoj
25-11-2009 10:02
У демки SBW есть ограничение на некоторые функции подшучивать, дразнить
Denexp
25-11-2009 10:05
Есть, но дамп корректировать можно подшучивать, дразнить, сам делал подшучивать, дразнить
mipnoj
25-11-2009 10:17
Именно на связке AS358d, SL394 ? шок
Denexp
25-11-2009 10:20
Нет без связки отдельно саму память подрехтовывал улыбка
mipnoj
25-11-2009 10:31
Вот и я о том , нужно точно знать где править . А в купленой SBW , которая привязывается к винту , это делается одной кнопкой. гы-гы
Denexp
25-11-2009 10:39
о чём о том?
Denexp писал:
-править,прошивать отдельно EEPROM.
и одну кнопку нажимать не одно и тоже Нет
mipnoj
25-11-2009 11:00
Alex 2006 писал:
и какие адреса на что править? Спасибо за ответ.
С кривым еепромом батарея работать не будет , адреса правки зависят от микроконтроллера , на который даташита
нет .
Alex 2006
25-11-2009 21:05
Пробовал читать orange3м, как 93с66 не читается, подавал 5v на 6 ногу, всё тщетно.
mipnoj писал:
но у меня только
леченый accplus 1.4
гдеб таким разжиться?
mipnoj
25-11-2009 21:56
Там в хелпе мемплюс есть схема подключений.
  Proga.part1.rar  500 КБ  Скачано: 1439 раз(а)
  Proga.part2.rar  500 КБ  Скачано: 1136 раз(а)
  Proga.part3.rar  100,22 КБ  Скачано: 1120 раз(а)
Denexp
25-11-2009 23:06
ну про SBW вообще зачем речь зашла? он и читает SL394, и корректировать в нём можно, и записать после, и тут же смотришь то изменил или нет,что ещё нужно или в духе мы не ищем лёгких путей ??? помираю со смеху!
Alex 2006
26-11-2009 23:54
Мемплюс не пошел, антивирь, страшно ругаясь, удаляет часть архива и чистит остальное.
Считал Tritonom как S29394ADP.(256x16). В исправлении которого прошу Вашей помощи.
  s29394adp.zip  622 Байт  Скачано: 654 раз(а)
mipnoj
27-11-2009 08:01
Купи ризал версию программы be2works - http://avalon.co.ua/be2works/index.html всего за 10 уе и не парься.
гы-гы
Denexp
27-11-2009 12:24
Alex 2006, ёмкость какая номинальная?
Добавлено 27-11-2009 15:11
mipnoj писал:
Для нас 9WMZ 10 для буржуев улыбка
Alex 2006
27-11-2009 22:31
Ёкость (живая 2200) каждой банки, 3 пары по 2, следовательно =4400.
Denexp
27-11-2009 23:24
Понятно вот на пробу
  s29394adpIBM T23.rar  1,11 КБ  Скачано: 871 раз(а)
Alex 2006
29-11-2009 00:48
Спасибо Denexp, но для себя хочется сделать на совесть. Попробую разжиться каким-нибудь Workshopom.
Denexp
29-11-2009 00:53
Проще разжиться be2works-ом.
А что не на совесть в моих вариантах? недовольство, огорчение
Alex 2006
29-11-2009 03:27
Всё в них всё на совесть. В батарее похоже контроллер задаёт ток и время заряда, поэтому для правильной работы программы нужны точные параметры, которые хранятся в EEPROM. 4900 может, слегка, подогревать батареи, 4000 недозарядит. Хочу 4400, чтоб ёмкость работала по максимуму. А за бинарники, всёравно спасибо, для сравнения очень пригодились.
Alex 2006
30-11-2009 21:56
С вашей помощью, ну и SBWorkshop demo, hex редактора,CompFile всё получилось. Сравнил в compfile и поправил счётчик.
Потом правил расчётную ёмкость в Hex редакторе Orange3 и cмотрел, что получилось в SBWorkshop demo. Так ёмкость и подогнал под нужную. Так что осталось записать дамп и впаять микруху на место. Всем спасибо, осбенно Denexp за бинарники.
Alex 2006
02-12-2009 22:23
Записал, впаял.Заряд до 100%. Держит 2 часа .На Monitore лучшие мастера! Ещё раз спасибо.
Тему можно отметить как решённую. улыбка
Denexp
02-12-2009 23:04
Ну и отмечай :mrgreen:Кнопочка внизу
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Счетчик заряда IBM T23
  • ASUS W7J (нет заряда АКБ)
  • ШИМ заряда АКБ Acer ASPIRE V5-531 ????
  • MSI CX640 (A15HC REV 2.0) Нет заряда АКБ
  • Планшет Sanei N10 10.1'', нет заряда АКБ
  • Нет заряда батареи на LG E500-S
