MSI CX500 питание CPU
sergeich158
Модель ноутбука: MSI CX500
Платформа: MS-16821 ver:1.0
Как умер ноутбук: мог рабоать и час но при увеличении нагрузки на процессор на нем сразу пропадает напряжение , гаснет экран и на кнопки не реагирует. что бы его снова запустить приходилось выключать внешний источник питания.
Проведенная диагностика: При нажатии кнопки вкл. напряжение на проце выставляется 1,1в. Ноут работает нормально . и в безопасном работает . Пульсация на проце около 100 мв. На VID0-VID6 -0.0.0.0.0.1.0 что по даташиту соответствует правильной работе. На шим ISL6262…. питание и Pgood есть ,при увеличении нагрузки на процессор Pgood пропадает . после этого нпряжение на проце 0,03в . мосфеты проверял. Сопротивление по питанию проца 56 ом. Конденсатор 2r5901 который с обратной стороны не греется. При измерении показывает емкость, параллельно ему припаивал 3300мкф 10в не помогает. Проц и мост греются умеренно. Без процессора напряжение на его шине питания при включении появляется и сразу падает до нуля. батарейку памяти вытягивал на несколько минут и ситуация ухудшилась так как до этого все режимы в биосе по отключал.
может кто сталкивался с этим шим ISL6262…. , а то непонятно что неработает ШИМ или процессор, сейчас нет такого под рукой и не заменить. Заранее всем очень благодарен.
uncle_roma
22-07-2014 03:05
Я не настаиваю ,но мне кажется очень нужно попробовать другой процессор.Удачи.
Jael.Dace
22-07-2014 10:12
sergeich158 писал:
Очень хреновый конденсатор.
sergeich158 писал:
Электролит ставили? Я бы для начала заменил керамикой или танталом (всё равно когда-то менять прийдётся подшучивать, дразнить ) .
sergeich158
поставил линейку из десяти танталовых конденсаторов , временно помогло. а так после прогрева материнки запускается и работает
Strike
оболтус
04-05-2015 11:21
Пропаять - заменить шим.
Если не поможет - осциллографом смотреть широтноимпульсные сигналы на катушках и затворах преобразователя.
При работе проца его потребление меняется динамически, и соответственно это видно в работе каждого плеча.
Если на одном и плеч "динамики" не наблюдается - заменить ключи в этом канале.
henny
Доброго времени суток! У меня (MSI cx500) так же ВНЕЗАПНО гаснет экран и на кнопки не реагирует. Чтобы его снова запустить приходилось выключать внешний источник питания.
Как Вы справились с проблемой или что посоветуете?
Спасибо!
BoRuSiV
20-11-2017 22:15
Если на шиме есть все напряжения и VR_ON после пропажи питания на ядра процессора (V_CORE), то нужно измерить VID сигналы. Если процессор просит адекватный номинал (около 1в, искать по даташиту проца), то меняем шим, и смотрим осциллографом питание процессора. Если видим пульсации, меняем танталовый конденсатор на другой стороне материнки под процом на сборку.
Добавлено 20-11-2017 22:17
Но в моём случае радость была не долгой. Снова вылет, но по другому. Теперь часть VID единиц нормальная, часть других резко занижается в 2 раза (0.5В вместо 1В). Может кто сталкивался? Грешу пока на VTT и другие питания проца, и то что их формирует, но диагностику продолжу на днях.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» MSI CX500 питание CPU
  • Питание ноутбука от 50в
  • ASUS eee pc-1015pd питание
  • Блок питание от MacBook Pro
  • Питание ультраярких светодиодов.
  • Acer Aspire One ZG5 питание
