MSI CR500X (MS-1683) не запускается
Дымов Сергей
30-01-2011 13:00
попал в руки с выломаным разьемом питания,
аккумулятор севший в ноль.
Разьем перепаял. Питание 19 Вольт после него есть, далее идет через мосфет 4433 на стабилизатор +12 вольт. 12 вольт есть а далее не пойму недовольство, огорчение
Индикации работы от сети нет. На кнопку питания не реагирует.
Подскажите куда еще взглянуть?
  верх.jpg  77,67 КБ  Скачано: 353 раз(а)
  низ.jpg  88,67 КБ  Скачано: 321 раз(а)
Deko
халявщик-делатант
30-01-2011 13:30
Дымов Сергей, я вот не вижу на каком МАХ`е там у вас оно. по даташиту смотрите хотя бы на него что приходит
Дымов Сергей
30-01-2011 13:38
Вот что на нем написано (построчно):
MAXIM
B724E
TI006
+UJFF
Deko, даташит так просто не находится недовольство, огорчение
Можете с ним помочь?
Deko
халявщик-делатант
30-01-2011 13:42
даташит: http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX724-MAX726.pdf
хотя по корпусу я такого зверька у вас не вижу
Дымов Сергей
30-01-2011 14:50
Deko, фото низ.jpg правый нижний угол (возле разьема аккумулятора).
Вот более четкое фото этого участка.
Вот вроде она
http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/4350
  8724E.jpg  91,3 КБ  Скачано: 291 раз(а)
Deko
халявщик-делатант
30-01-2011 15:47
так это не В а 8 )) и ссылка на ДШ вот http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX1908-MAX8765A.pdf
соответственно смотрите DCIN, ACOK(инв), LDO и BST
CYB
30-01-2011 19:36
Это вообще-то чарджер, сначала посмотрите что с дежуркой.
Дымов Сергей
30-01-2011 20:39
CYB писал:
Где ее искать?
Можете подсказать, на чем и как она собрана на MSI ?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» MSI CR500X (MS-1683) не запускается
  • MSI CX61 не запускается
  • ASUS F3S не запускается
  • sattelite l30-114 не запускается
  • Не запускается HP DV5 материнка QT8.
  • ASUS F3J не запускается
