Привет форумчанам. Имеется ноут ASUS F3S, мать F3SA 08G2003FA20J REV.2.0.Предыстория такова:уронили мишку (т.е. ноут ) на пол, оторвалась одна петля со стороны инвертора, перестала запускаться ОС, но работал в принципе. Я вклелил петлю на место эпоксидкой и чтоб не разболталось вынул из петли втулку-стопор, в процессе вынимал разьём инвертора и когда вставил его на место из-за природной криворукости вставил его с перекосом, в результате одна нога загнулась и коротнула другую по загнутой шло питание на инвертор, по второй питание на встроенную камеру. Итог:видимых повреждений и паленых элементов не видно, при нажатии кн. вкл. один раз коротко мигает светодиод питания, 2 сек. горит светодиод запуска, чуть дёргается кулер( ещё раз дёргается как только гаснет светодиод запуска). Питание 3.3V на кнопке есть(просаживается при запуске), 5V при запуске появляется и тут-же пропадает, на инвертор подаётся постоянно(как только подключаю акк.) полное напряжение питания , питание не просаживается при запуске, заряд есть. 3 и 5V мерял на ISL 6262. Где искать неисправность подскажите
