GVP Предупреждений: 1 Сообщения: 71
Попал в ремонт после падения.Всё восстановил на плате,компом определяется все операции с плеером из под виндовоза выполняются.Плеер не влючается,есть потребление 70мА и тишина.Проблема (наверное) в обломанном SMD транзисторе его маркировка CFLK3 позиция Q2,а так же похожий транзистор маркировка CFLC8 позиция Q1(странно звонится один из переходов 0 ом).Может быть у кого нибудь есть данные на эти транзюки или схемка на этот девайс.Заранее благодарен за любой совет. |
Stasjuk Участник Сообщения: 177
Ну для начала название темы поправить, а то полетит в мусор. И желательно фото этих возможно транзюков. |
Вот.На первой фотке Q1 ,на второй Q2(выпаян,лежит сверху на катушке) .Фото не лучшего качества,т.к. с хорошим разрешением не присоединяется(весит много).
Буквы в обозначении типа все большие или есть маленькие? |
Stasjuk, Именно так как я написал выше,все большие. |
Очень похожа маркировка на IRLML6302. Файл прилагается, маркировка на 7 странице. Если на плате есть не тронутые транзисторы с подобной маркировкой, то выпаиваем и проверяем так: для Р-канальных транзисторов ставим мультиметр на проверку диодов, черный щуп на (S - исток), красный на вывод (D - сток), мультиметр покажет падение напряжения на внутреннем диоде. Далее, не снимая красного щупа, касаемся черным щупом к выводу (G - затвор) и опять возвращаем его на дальний (S - исток), тестер показывает 0 мВ (на некоторых цифровых мультиметрах будет показываться не 0, а 150...170 мВ): полевой транзистор открылся.
Если сейчас красным щупом коснуться (G - затвор) ножки, не отпуская черного щупа, и вернуть его на (D - сток), то полевой транзистор закроется и мультиметр снова будет показывать падение напряжения около 500 мВ. Транзистор выполнил всё, что от него требовалось. Диагноз - исправен. Для N-канала щупы наоборот.
IRLML6302.pdf 250,45 КБ Скачано: 530 раз(а)
Спасибо за детальный рассказ о проверке полевых транзисторов !Но в данном случае во всём плеере всего 3 транзистора,тип двух из них я указал выше.Q1- один из переходов 0 Ом независимо от положения щупа.Разница в маркировке небольшая,значит можно предположить,что эти два транзюка полевые с Р-каналом?Просто у меня сейчас получилась такая ситуация,что у одного из них CFLK3 -обломаны ноги,а у другого CFLC8 - переход накоротко. |
Значит надо проверить какие напряжения подходят на ноги тех транзов и что стоит в обвязке, а далее не проблема выяснить что это за деталь, так как маркировка CFL может указывать на производителя, а К3 и С8 собственно быть маркировкой детали, если это так, то это уже биполярные BCW81 и BCF30 соответственно. Либо методом замены на исправные N- или Р-канальные MOSFET транзисторы выяснить что к чему, но на мой взгляд первый способ безопаснее. |
Stasjuk, Спасибо за помощь,так и предполагал что прийдётся методом "научного тыка" поднимать.Думал может у кого случайно такой в ремонте,так это бы ускорило процесс.Если будут положительные результаты отпишусь. |
Советую попробовать первый способ, для начала. Удачи! |
Если ещё интересно,то сообщаю результат:Stasjuk, был прав это полевик с P-каналом,поставил похожий(выдрал с компьютерной материнской платы) маркировка N14F .Всё работает .
Stasjuk, ещё раз спасибо за участие в теме .
Добавлено 11-09-2009 11:57
Да ещё забыл добавить Q2- это включение плеера,Q1-подсветка дисплея,может быть кому нибудь пригодится(похоже на такое "чудо" никогда схем не будет). |
