MPIO ML100 не включается
MEPTBblU
13-01-2010 18:13
здравствуйте
вот принесли даный девайс, сказали что после нескольких падений перестал включаться. внутренний осмотр под микроскопом никаких отвалов, трещин не выявил. по своей глупости (не померил тестером, а выставлял по стрелочному вольтметру источника питания) подал на клеммы около 4 В вместо положенных 1.5 В. при включении с 4 В экран однократно мигнул и заглох. при подаче 1.5 В - реакции ноль. что могло вылететь от этого и что вообще там можно проверить? пока проверил только одно - на кнопке включения питание есть 1.5 В. прошу Вашей помощи.
Stasjuk
13-01-2010 18:37
Скорее всего проц приказал долго жить, ну еще можно глянуть элементы по цепям питания, но врядли чтоб там предохранитель был или какая-нибудь защита от перенапряжений.
MEPTBblU
13-01-2010 21:05
компом определяется, читается, но это длится буквально минутку-полторы, дальше - "неизвестное usb-устройство"
после передёргивания всё снова тоже самое
Stasjuk
14-01-2010 01:09
Дай полный состав плеера, если мона.
MEPTBblU
14-01-2010 13:47
дак а что за состав? флешка - hynix hy27uv08ag5m, какая-то микруха (контроллер/проц ??) - ali dre m5661r B1 0707 TG05 y628212000GA (это всё на одной микрухе намалёвано)
Stasjuk
14-01-2010 23:36
А проц (ALI M5661) или флеш при подключении к USB сильно разогревается? Промеряй сколько плеер потребляет от батареи при попытке включения и просто в выключенном состоянии. Померяй относительно GND какие напруги на выводах 14, 22, 31, 40, 47, 52, 66, 67, 68, 73, 77, 79, 82, 86. Какое напряжение на выводе 53 при попытке включения плеера? Напряжение измерять на проце.
MEPTBblU
15-01-2010 21:10
пилять, сам заработал. О_о сегодня просто подключил к компу, копировал-записывал - не заглючило. решил батарейку подкинуть - включился, играет.
есть ли у спецов мысли, как скоро и вообще может ли повториться даная ситуация? пару дней-то потестирую, но всё же
Pahom
16-01-2010 00:36
Пропаяй флешку, чудес не бывает.
Список форумов» Аудиоаппаратура» MP3 проигрыватели» MPIO ML100 не включается
  • Creative Zen 8GB и Mpio ML100(прошивка,не включается)
  • MPIO ML200 не включается
  • mp3 mpio FL-500 не включается в режим воспроизведения
  • mpio mg100 не конектится к ПК
  • прошивка MPIO FY500
