Нужна прошивка на MPIO ML200
andreyam
26-04-2008 12:14
Нужна прошивка на MPIO ML200 1гиг,ни где не могу найти,даже на оф сайте нет,там только дрова под 98 и все,может у кого есть или кто знает где ее нарыть???
saloman-1977
26-04-2008 15:24
http://www.mpio.com/downloads/index.php?search_part=FD100#recovery
andreyam
01-05-2008 01:39
Что-то не могу справится спрошивкой,куда фирмвар вкладывать и как их использовать?И комп теперь не определяет как флешки. Под скажите люди добрые,как прошивать mpio?
saloman-1977
05-05-2008 05:09
andreyam,подлючаеш плеер к компу,если он видится как диск открываеш и кидаеш туда разархивированый rom,потом отключаеш через безопасное извлечение,и включаеш снова,не нажимай во время перепрошивки ни каких кнопок.Для того что бы плеер начал определятся компом пробуй нажимать и удерживать плей и подключатся ,или же М точно не могу сказать пробуй.Если ни чего из этого не выйдет попробуй удали все что устанавливал под плеер,и посли удаления драйверов и програм подключись снова,если плеер опредилится системой установиш дрова с диска от плеера.
vovik000
Гость 85.238.*.*
07-06-2008 20:58
Когда-то воевал с MPIO FY600 и составил инструкцию по перепрощивке.
Может пригодится…
Низкоуровневое форматирование и перезапись
прошивки FY-600.
Перед выполнением всего ниже перечисленного установите
батарейку с полным зарядом для избежания проблем!
1.Выключить питание плеера .Если плеер выключить невозможно,
вынуть батарею и через пару секунд вставить обратно.
При выключенном питании плеера включить переключатель HOLD,
нажать одновременно кнопки PLAY,FUNC и REC. После включения
плеера удерживаем кнопки пока на дисплее не появится надпись:
Procced Format Press Rec Key.
2.Кратковременно нажимаем клавишу REC. На экране появляется
надпись Low Formatting. Ждем пока плеер сам выключится.
3.Запускаем MPIO Utility (предварительно проинсталлировав ее
на компьютер).
4.Подключаем плеер к USB порту .В окошке утилиты выводится
название модели плеера (FY600).Если плеер в течении нескольких
секунд не опознан то нужно проверить надежность подключения.
ВНИМАНИЕ!
Если Вы предполагаете изменить или перезаписать прошивку плеера
заранее нужно найти желаемый (необходимый) файл прошивки
пригодный для Вашей модели плеера (MPIO FY600). Найти файлы
прошивок и утилиту можно тут(http://www.mpio.com/downloads/).
Загружаем файл с сайта и разархивируем .Файл прошивки имеет
расширение dwu. Пример:(Update.FY600.dwu).
Для европейского варианта нужны прошивки (firmware_fy600_v3XXeu.zip).
5.На панели утилиты нажимаем кнопку F/M Uhdate и выбираем файл
прошивки и нажимаем кнопку открыть.
Ждем пока не появится надпись Update finished. Pleasse disconnect
Device from PC и нажимаем ОК.
6.Отключаем плеер от USB порта . На дисплее плеера появится
сообщение Firmware Upgrade и через несколько секунд он отключится.
7.Вновь подключаем плеер к USB порту .На индикаторе плеера будет
выведено сообщение Formatting After Upgrade, а через несколько
секунд заменено сообщением о соединении сUSB шиной (USB connected!!).
8.На панели MPIO Utility нажимаем кнопку Format & Config, а потом
нажимаем ОК и начать и еще раз ОК. После завершения процесса
форматирования нажимаем кнопки ОК и закрыть. Ждем пока не появится
на экране PC сообщение Recovered и нажимаем OK.
Не спешите! До появления надписи Recovered может пройти
несколько (примерно 5-6)секунд.
9.Отключаем плеер от PC.На дисплее плеера появится сообщение
Sys File Dowload. Ждем пока сообщение исчезнет и выключаем
плеер кнопкой PLAY не обращая внимания на артефакты на дисплее в
виде черных прямоугольников.
Перед отключением плеера не забудьте отключить переключатель HOLD!
10.Вкючаем плеер .Он готов к загрузке музыки и другого аудио.
Не забудьте выполнить желаемые (необходимые) настройки в меню
плеера, а также настроить память каналов радиоприемника.
Операции перечисленные в пунктах 1-9 сбрасывают все настройки
к исходным заводским!
Внимание! При выполнении только низкоуровневого Форматирования
плеера пункты 5.,6.и 7.выполнять ненужно .
Пункты 5.,6.и 7 выполняются только при замене или перезаписи
прошивки плеера.
Список форумов» Аудиоаппаратура» MP3 проигрыватели» Нужна прошивка на MPIO ML200
  • MPIO ML200 не включается
  • MPIO ML200: не получается прошить
  • mp3 плеер mpio FG-100 нужна прошивка.
  • прошивка MPIO FY500
  • Creative Zen 8GB и Mpio ML100(прошивка,не включается)
