zerd Новичок Сообщения: 12
Что-то с плейером.
Имею переносной мп3-плейер mpio FL-500 с 2Гб объемом памяти.
Недавно отказался управляться штатными кнопками. Произошло примерно при таких обстоятельствах:
Т.к. заряжается плейер только от ЮСБ-порта, то по ошибке был подключен штатный зарядник от коммуникатора RoverPC. Он тоже имеет разъем мини-ЮСБ, но вполне вероятно что напряжение на нем поболее стандартных 5В.
Также вестма возможно (не могу уточнить точно), что на него (мини-ЮСБ порт плеера) было подано то же напряжение, но в обратной полярности (не спрашивайте как, стыдно признаться).
Теперь происходит следующее:
Подключаю к компу - флешка пишется, читается, плейер включает свой экранчик и показывает зарядку либо обмен инфой с компом.
Отрубаю ЮСБ-порт плеер не вырубается как должен, а показывает полный заряд аккумулятора. Причем на кнопки управления не реагирует. Выключить можно только через "резет" . После отключения от компа включаю плеер , загорается экран, но только как при подключении к USB и показывает , что акамулятор находится на зарядке(тоесть бегут квадратики заряда батареи) Всвязи с этим вопросы возникли. Типа что могло полететь в плейере? Если зарядные цепи, то как они устроены? У меня совсем никакого опыта с подобными девайсами. При подключении к ЮСБ плейера без аккумулятора начинает греться несильно микроконтроллер плейера (ALI DRE M5661R).
Короче, помогите люди добрые кто чем может. Или покажите куда читать пожалуйста.
Фух! Вот такой сумбур.
П.с. Кстати, вспомнил. У этого плейера интересная фишка была с самого начала. Если снять его с зарядки (от ЮСБ))), то он отрубает экран.
Ну кто нибудь с таким чем нибудь сталкивался? Помогите люди добрые!!!!!!!!!!!!! |
может кто нибудь подскажет какое напряжение питания для роцессора ALi m5661r и микросхемы памяти hynix HY27UV08AG5M используется????
Добавлено 06-12-2009 14:57
Процессор греется , но кажется перепрошивается, только после перепрошивки при включении плеера , как видно на фото появляется заставка , как при подключению к компу, и показывает , что как буд-то происходит заряд батареи, хотя сам плеер к компьютеру не подключен. А выключить можно только через reset/
Когда подключаю к компу так же появляется эта заставка , батарея заряжается и он распознается, и как плеер и как съемный диск. на fles диск все пишется нормально.
При переключении в режим REC появляются соответтвенная папка, так же при нажатии кнопки MENU изменяется тип переносного устройства с массовой памятью MSC или MTP с появлением папок соответствующих его режиму.На другие кнопки он не реагирует.
При перепрошивки или запися на flas диск появляется предепреждение , что бы не отключали шнур подключения от компа .
Как уже писалось выше плеер поврежден повышенным напряжением которое было подано через USB разьем для зарядки плеера.
В нем используется встроенная батарея в ~ 4,2 В.
ЧТО В НЕМ МОГЛО СГОРЕТЬ.
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТА!!!!!!!!!!! |
Если я правильно мерял , то при подключеной батареи питание проца составляет 1.3 в , и не сильно греется , то при подключению к usb напряжение возрастает до 2.1в и греется сильнее.
Добавлено 06-12-2009 15:41
Мне кажется ,что при включении плеера , плеер думает, что он стоит на зарядке и ни на какие клавиши не риагирует (тоже он делал когда был в рабочем состоянии, но при отключении от компа экран тух и он отключался сам ), то сейчас он отключается только через reset |
ncuxoJIor Предупреждений: 1 Сообщения: 111
Здравствуйте люди, если тему ещё не закрыли, отпишите... завтра зайду У меня кое-что есть... |
нет не закрыли
Добавлено 14-03-2010 14:11
Тема еще актуальна |
ncuxoJIor86 Гость 78.30.*.*
ЭЭЭЭ, я поздно конечно, извините, за всем не уследишь, только щас разобрался как искать свои сообщения... проц менять. Много раз с подобным сталкивался. Пробой. |
