Seg Участник Сообщения: 74
MP3 Плеер Sony Network Walkman NW-E99. XP-определяет его через раз, раз определит, а другой пишет что ЮСБ устройство не опознано. Кабель менял, на другом компе пробовал, дрова с сайта закачивал - никаких результатов. Подскажите в чем глюк. |
m.ix Mikhail Сообщения: 664
| Seg писал: | | MP3 Плеер Sony Network Walkman NW-E99 |
1 разъём засален-грязный,плохой контакт
2 кривые дрова-не правильно установлены.
На др машине как дело обстоит? |
Контакты прочищал, зелени на них нету, звонятся нормально.
Дрова на ХП-ишку вообще-то не нужны, но на другой машине также с переменным успехом. Разобрал почистил внутри, было много табака. Внутри какая-то батарейка на 3 вольта, так вот она имеет около 1 вольта. Может в этом трабл, на замену такую точно не найду. Как плеер работает без проблем от аккумулятора. |
Маловато, она там Li-ion побегаешь ещё за ней.
Сколько дэвайсу лет и сколько без работы или с работай он был? |
Уже оклоло 1 года. Без работы месяцев 5, и в работе около 5 дней. Сколько проработал никому не известно. Попутный вопрос - определяется как два съемных диска по 512 Мб, хотя мс одна. Можно ли отформатировать что-бы был как один, но 1 Гб? |
Seg,
Может PM увидела и разбила?
В винде отформатировать можно только один диск.
В хрюньке попродуй зайти в управления винтами (где то там) удали оба после создай один диск, если это конечно возможно.
В софте ко флэшке поищи прогу для работы с ним. |
Поудалять диски можно, но че-то стремно!
Про батарейку - пропробую подзарядить, может че-то поможет. |
| Seg писал: | | Поудалять диски можно, |
Если получится???
| Seg писал: | | Про батарейку - пропробую подзарядить, |
Что б не рванула. |
Ildar+ Гость 81.22.*.*
что-то я нифига не понял. как плеер он работает? И что за батарейка? маленькая дисковая или элемент питания? если элемент питания- то просто глубокий разряд произошел подать на элемент вольт с 4-5 на минуту и подключив штатно попробовать зарядить. | Seg писал: | | . Попутный вопрос - определяется как два съемных диска по 512 Мб, хотя мс одна. | не факт что мс одна. это корпус один, а внутри может стоять от 1 до 4 микрух. в 8-и битном режиме 1 гиг (щас флеши по 4 гига есть) -считывать- записывать- полжизни надо. ни разу не видел твердотельной памяти, которая поддавалась бы удалению физического раздела - раздел флешка и есть, а то, что она определяется как 2 по 512- вероятно неудачно прошили. |
| Ildar+ писал: | | И что за батарейка? |
Нверное встроенный доп акк стоит????
http://desc.allshops.ru/525/5253285.html
1 штука ААА
ПО============= в комплекте MP3 Manager, SonicStage 2.0
Питание Батарейка= типа AAA (приобретается отдельно)
| Ildar+ писал: | | неудачно прошили. |
Seg,
Прошивал или нет? |
Батарейка малюсенькая дисковая на 3В, внутри плеера, впаяна в схему(на ней 1в.). Про элемент питания(ААА) - то как флеш он без него работает, питается от 5В ЮСБ.
Про неудачно прошили - есть родная инструкция, где написано что должно быть 2 диска по 512 М.
Сам не прошивал. |
| Seg писал: | | Батарейка малюсенькая дисковая на 3В |
Это для внутренней памяти и твоих настроек.
| Seg писал: | | то как флеш он без него работает |
А когда носишь его с собой и слушаешь, от чего он питается ?
| Seg писал: | | есть родная инструкция, где написано что должно быть 2 диска по 512 М. |
Ну тады и не парься.Так задумано. |
Для переноса информации Элемент питания ААА - не нужен, он нужен только для прослушивания музыки.
А хочется сделать 1 диск, чтобы фильмы переносить! |
Seg,
Если кино переносить хочешь только, что тебе мешает winrar для этих целей использовать, те поделить файл на то количество и такой размер какой ты хочешь. |
kven Новичок Сообщения: 26
у меня тоже самое было с фотоаппаратом Sony, проблема оказалась в том, что кабель не тянул USB2.0 - поменял на хороший все заработало |
whip Участник Сообщения: 210
Попробуй стандартную процедуру - форматни флеш с подальшим переустановлением firmware, если есть прилагаемая утилита для работы с этой флешкой |
Специальных утилит нет, если кто знает где их взять подскажите. А кабель внатуре виноват оказался (длинный наверное 1,2м). Взял попробывать кабель от мобилки длиной 50см. Все без проблем пошло. Хотя цифровые фотики шли на ура и с длинным. Всем спасибо!!! |
