HDD SAMSUNG HM250JI щелкает, определяется через раз
RTE
20-05-2010 11:15
Всем привет!
Винт пришел с тем что головка чтения заклинила посередине диска. Раскрутил диск рукой, при подключенном к компу через USB контроллер. Головка стала на место. Но теперь диск только иногда видит. И папки что там были не открываются.
Через биос жесткий диск видится сразу. Но грузится биос только иногда нормально, т.е. пока не переподключишь и не перезагрузишь, биос тоже виснет при загрузке(определении устройств). В больше половины случаев переподключений и перезагрузок, биос тормозит и не удается дождатся запроса на нажатие кнопки del. И если винт удачно определится то щелкает головкой или в центр или в край диска - непонятно. и винда начинает видеть папки и файлы в корне но не удается с ними ничего делать.
Вирусы исключены.
Что думаете?
Спасибо заранее за ответ.
LoadHigh
20-05-2010 11:41
Если нужна информация - дорога к специалисту. 99%, что потребуется донор БМГ.
P.S и не дергайте его щас лишний раз.. можете сделать только хуже.
RTE
20-05-2010 11:46
LoadHigh, окей, спасибо за овтет
RTE
20-05-2010 14:12
вообщем разбил на 2 логических диска, 115 и 120 Гб. Решил проблему "наполовину". При копировании на первый диск где то больше гига HDD пропадает в винде, приходится "перетыкать" кабель Usb. Потом при копировании на второй лог диск чтение запись идет на урра. Теперь при переподключениях всегда определяется, но с некоторой задержкой(~10 сек) и "легким хлюпаньем". Но потом работает на все 100%.(на второй лог диск). Есть предположение что его вынули во время чт/зп поэтому он заклинил. А так сейчас копирование с 2-го лог диска идет. Копирнул туда около 20Гб инфо, на 1-й не получается. Разбил я на разделы через sata интерфейс, а потом работал через usb - sata контроллер(диск служит как переносной).
Кстати, полному форматированию 1-й диск не поддается,виснет, а 2-ой(120Гб) поддался.
Порекомендовал использовать только на 2-ой диск, что лучше чем ничего.
Вообщем время покажет. Спасибо за внимание. тему пока отмечу решенной. улыбка
otoman
20-05-2010 15:04
а кто сказал какого именно размера должны быть разделы ?
недавно исследовал поверхность заглючевшего сигейта на 640 гиг ,в итоге сделал с конца диска раздел на 410гиг - полностью рабочий....
нюанс - если к винту не идет прямое обращение (чтение или запись) он сам начинает сразу же хрустеть -видимо пытается заремапить косяки коих полно от начала диска
RTE
20-05-2010 15:36
otoman писал:
я "с потолка" взял размеры, типа он же в середине заклинил, это чисто моя логика, да и особо времени не было долго думать улыбка Будет время и желание у меня и у владельца диска, попробую поэкспериментировать, как Вы. А так пусть пока живет как есть. улыбка
LoadHigh
20-05-2010 15:47
ну в таком случае просто могли царапнуть поверхность..
Tomser
20-05-2010 16:15
RTE,
После залипания головок, вскрытия гермоблока и вывода головок юзом по поверхности, даже в профессиональной чистой зоне, харды - не жильцы.
А чего уж говорить о вскрытии в домашних условиях.
Как только начнет работать под нагрузкой полюбому сдохнет окончательно.
Не тратьте зря время. Оставьте, как запчасть.
otoman
20-05-2010 17:57
был опыт расклинивания вала на винте макстор\сигейт 500_320as, блок головок переводил медленно в зону отдыха, плавно покручивая вал .Было это в абсолютно пыльном помещении и без какого либо спец оборудования .К дикому удивлению он заработал отлично, 3 бэда заремапились , работает до сих пор на полную катушку...
lexa9131
20-05-2010 18:24
головка чтения заклинила посередине диска. ... биос тоже виснет при загрузке(определении устройств)
Однозначно на головке появились дефекты. Если образовались полосы на блинах, то ещё и распределённая, залипшая пыль по поверхностям.
Тормоз определения HDD может быть из-за нагрева процессора. Легко проверить, прикрепив к нему радиатор и продувать его.
Хотя после задира поверхностей блинов HDD не жилец. Можно радоваться что ещё дает отностительно просто считать инфу.
Я бы его в лом.
otoman
20-05-2010 18:44
как чипсет успеет за несколько секунд разогреться так чтоб тупить ? явная протормозка изза дефектных бмг и блинов
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» HDD SAMSUNG HM250JI щелкает, определяется через раз
  • Через раз определяется флеш на mp3-плеере.
  • HDD Samsung HD200HJ не определяется.
  • Samsung SP0802N в биосе не определяется
  • HDD Samsung sp2514n 250gb определяется как 128 Гб
  • Винчестер samsung sp1604n 160 gb не определяется
