Shpak Новичок Сообщения: 18
скажите пжл или подкиньте литературу с описанием процасса определения видеокарты компьютером |
SERG Участник Сообщения: 832
почитай про биосы мамок и видюх может и вкуриш  |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5314
Shpak, Если не секрет,зачем? |
delux1 Гость 188.113.*.*
Shpak, если коротко - биосом материнки сканируются адреса, и при обнаружении - управление передаётся ей... |
kolljj Участник Сообщения: 48
тоже интересует но не на уровне как и что, а почему.... проблема встречается часто, а ответа реального не увидел, а заключается она в том что при использование внешней видяхи (разница не в модели было 4 разных материнки и три видяхи разного уровня) на метеринках со встроенным видио, она не определяется в результате чего комп запускается и сигнал поступает на встроенную. Все видеокарты ПРОВЕРЕНЫ. |
ssv Новичок Сообщения: 26
Самое простое включить в биосе внешнюю видюху. |
Shpak, | Цитата: | | как определяется видуха |
Может всё же видЯха?
P/S По поводу не определения видяхи внешней - бред...достаточно в биосе установить на "внешнюю"...а по умолчанию скорей всего стоит "внутренняя" вот и выводит туда....
[/b]
Добавлено 27-09-2011 11:27
P/S По англицки - что то типа "интернал" и "экстернал"  |
не тут то было, берем бубен, в биосе включено стратр с pce-e, если нет то с рсе есле нет то встроенная, в итоге думает чуть больше обычного и запускается комп, на выходе внешней ни чего на встроенной видио сигнал.
С чего все началось была асусовская мамка со втроеной видяхой, к ней прикупили хорошую внешнюю, отработала как часики больше 2 лет, сильно ее не гоняли, в основном комп использовался как офисый (документы, интернет, фото), по прошествии 2 лет начались проблемы то один выход не работает то другой и наконец перестала вообще определяться (контрольные светодиоды без ошибок) карта асус EAH4870 DK/HTDI/1GD5/A (на блок питания нареканий не было), брат дал ее мне для определения что и как. после изучения проблемы в интернете оказалось что такие проблемы встречаются кругом да около, но ни одного ответа кроме как поменять блок питания (не помогает) не нашел вообще, правда был один ответ, что сброс биоса вытаскиванием батарейки и закорачиванием контактов помогает. Такая операция была произведена (в совете было оговорено что не менее 15 минут) у меня получилось на время около часа (меньше без эфектов) карточка определилась сразу и запустилась, тестировал ее около 2 дней и та простое и на нагрузке по несколько часов, все было ОК. На третий день утром при включении компа та же проблема не определилась, пробовал ее вставлять в другие материнки примерно то же самое, но разное время сброс.
Теперь если грешить на видеокарта для интереса подкидывал на материнку еще несколько, EN9600GCO MG/HTDP/512M/A, EN7600GSSILENT/HTD/512M/A, тот же эффект только полный сброс помогает.
если грешить на материнку так 4 разных материнки было опробовано
еще если видеокарта используется на материнке без встроеного видео проблем нет
Вот и вопрос ПОЧЕМУ -...............
Добавлено 27-09-2011 10:40
еще забыл не знаю что за материнка и а видяха 4850 вчера с какими же симптомами сдали в ремонт заработала только после сброса биоса закорачиванием, время закорачивания пару сек |
угу кривые аж два года были кривыми
а если без шуток то при анализе все биосы что были на сайте на свою мамку перепробовал не помогло
в первую очередь в решении таких проблем нужно определить на что грешить на материнскую плату или на видео, материнские платы все примерно 3-4 летней давности, видео карты 2-3 года, так же видеокарты (одна не гонялась, вторая использовалась для игр, третья была боле ремонта-отвал камня |
у меня вообще видяха не работает. пищит один длинный и два коротких то есть ошибка видеокарты и на других материнках то же самое вот и интересуюсь |
kolljj, А про несовместимость вы когда-нибудь слышали?
Shpak, Так и отнесите видеокарту в мастерскую...А биос тут скорей всего не причём.... |
больше поверю в расползание параметров устройств, а не в то что совместимость виновата, два года была совместима и тут пришло время когда фирма производитель заложила что станет несовместима.
К примеру в определенное время при включении биоса и прохождении теста оборудование подается сигнал, на сигнал должен быть ответ - ответ запаздывает и в соответствии чего переключается на встроенную видео карту
еще не может уважающая себя фирма делать оборудование которое не совместимо между собой (имеется что и материнки и видеокарты асусовские, по другим статистики нет)
Настораживает то что нет ни одного положительного решения этого вопроса. |
kolljj, Бред с "запаздыванием"
...в цифре - или есть сигнал(лог 1)...или его нет....(лог 0)
А то что Вас настораживает - Вы сами писали решение - сброс биоса...отсюда вывод???
P/S А вообще то следует создать свою тему....
PPS - Купите материнку без встроеной видяхи, и радуйтесь жизни....  |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4520
kolljj, Порядок активизации устройств не есть порядок их инициализации. И не факт что этот пункт типа PCI-e -> PCI -> Internal будет верно работать. Есть еще один момент, монитор! Большинство современных видеокарт умеют распознать подключен к ним монитор или нет, так вот если ВК по какой то причине не увидит моника, то она будет пропущена, т.к. на PCI тоже ничего нет, то включится у тебя встроенная ВК в любом случае. А вот почему твоя внешняя ВК не видит моника - это видимо известно только тебе.| Цитата: | | еще не может уважающая себя фирма делать оборудование которое не совместимо между собой | Ты не поверишь, но именно эта фирма МОЖЕТ. |
ребят проблема сто пудов в видяхе она нормально работала а теперь не работает и биос пищит вот я и думаю хоть где нибудь прочитать как работает видяха |
delux1,
не все так просто как кажется цифра она и есть цифра, но есть понятия фронт импульса, по какому фронту срабатывает, есть еще выброс импульса, во общем это уже не теория это жизненные факты, так что тут не просто один и ноль (высокий и низкий).
а сброс биоса это не панацея, к примеру ну меня это не сильно напрягает, а как к такому отнесутся люди для которых компьютер не средство изучения как бегаю нолики, а только как аппарат в которым есть кнопки и есть экран, а что между ними не важно.
Вопрос Shpak остается в силе как происходит определение видеокарты при включении компьютера, что на это влияет, как ручками изменить стандартное определения на нужное нам
Добавлено 27-09-2011 18:57
Shpak если уверен и спрашиваешь что делать опиши железо, и какие сигналы, знающие помогут или объяснят что делать |
проц видяхи nvidia u801b061 код ошибки видяхи один длинный и два коротких, пробывал на разных материнках но раньше работала знаю что её сильно гоняли |
| JohnK писал: | | kolljj, А вот почему твоя внешняя ВК не видит моника - это видимо известно только тебе |
как раз что не менялось это монитор, он был один.,
Трудно описать свои субъективное видения как и что происходило, по косвенным причинам, не определялась именно внешняя видио карта как оборудование (к примеру первый раз увеличивалось время на определение оборудования, как будто видит но не понимает)
к примеру пробовал в то время когда видеокарта определялась нормально, просто подключил монитор на внутренний разьем видео, запустилось внутреннее, на внешнее видео - запустилась внешняя видеокарта.
есть небольшой опыт починки всего, учел такое и проверял на определение. |
TE Мастер Сообщения: 2200
kolljj, модель матери какая?
Shpak, так отнеси в сервис, напряжения питания замерить не можешь, модель назвать тоже. |
на 4 разных и также 3 разных видахи, раньше в свою мамку (Asus M2NBP-VM CSM, M2N-MX SE у брата не помню то примерно из этой же линейки) впихивал любую и таких симптомов не наблюдал. На этой M2N68 PLUS проверяю все ОК, это то что помню, тестировал еще на нескольких то же самое при наличии встроенного видео не определяется, а при отсутствии встроенного видео все ОК |
могу и напряжение замерять только мне бы где то сервис мануал найти, а вот модель как узнать незнаю |
фото выложи возможно по нему подскажут |
kolljj, написать можно чтобы было понятно? Из перечисленных не наблюдаешь? А на каких наблюдаешь? |
это то на чем пробовал определить причину такого поведения видеокарт
видеокарты
- EAH4870 DK/HTDI/1GD5/A (до этого два года работала без проблем)
- EN9600GCO MG/HTDP/512M/A (с материнки M2N68 PLUS)
- EN7600GSSILENT/HTD/512M/A (после ремонта, 6 суток точно отработала больше не пробовал)
метеринские платы со встроенным видео
- M2NBP-VM CSM,
- M2N-MX SE.
на них после сброса биоса (на первой материнке что бы запустить видеокарту нужно на период более часа вытащить батарейку по другому ни как, на второй более 10 минут) определяются, но в любое время после ночного простоя могут не определится (от одной ночи до 6 ночей, больше)
материнская плана на которой проблем не замечено, она без встроенного видео, любая из вышеперечисленных видеокарты работают хоть на тестах хоть на играх без проблем.
- M2N68 PLUS
по крайней мере еще на двух материнках с встроенным видео и одной без встроенного пробовал те же результаты (маркировки не помню)
Добавлено 27-09-2011 20:51
еще забыл, монитор у меня с двумя входам и как с цифровым DVI, так и с аналоговым входом VGA.
пробовал различные варианты от одного до двух сразу в различных комбинациях |
Что можно ожидать от материнок с чипсетом nVidia? На детальки. |
topsearch ts-m-8v01c надпись на видухе |
valoha Участник Сообщения: 240
Для статистики. У меня материнка M2N68-AM уже года 3, со встроенным видео. Два года работала с GF8500, пока не появились артифакты. Без всяких сбрасываний БИОС переключался на встроинную и обратно, пока пытались починить карту. Около года был на встроенном видео, вчера поставил GF7600, стала и запустилась сразу, без всяких сбрасываний БИОС, доставания батареи и танцев с бубном. |
Вообщем пришел к выводу что проблема с северным мостом на материнке. Доказательств нет но все указывает на это. На ром.бае было объяснение и способы борьбы с этим, еще из несколько независимых источников такие же результаты.
Будет больше статистики тогда можно будет точно утверждать. |
