сгорел предохранитель, кинул волос и понял что коротышь по питанию. думал ну все хана этой микре, а потом на удачу взял и выпаял все кондеры по питанию и о чудо! вообщем их по питанию всего 3:
1. один маленький прямо возле разьема рядом с предохранителем
2. большой обозначен цифрой 1
3. такой же по размерам большой обозначен цифрой 2
(это не считая 7 пина - левый IN)
третий оказался коротким, без него инвертор работает (тест в пару минут) но не хочется делать халтуру и хотелось бы сделать как для себя. подскажите какой номинал поставить? схемка довольно таки хитрая.
прилагаю все нужные материалы:
вообщем как собрал все заметил что сильно греется крышка в районе инвертора и подсветка иногда помигивает слегка.
разобрал - катушка с одной стороны обжигает палец!
в чем может быть причина? катушка коротнула?
вот фото и помечена сторона катушки которая плавит изоляцию!
все целое, лампы нету другой. сейчас отковырял тот кончик катушки, подпаял провод и кинул на контакт катушки, показалось что он подгорел и я подрезал под самые витки. вроде пока все ок, но тестирую еще
Текущий раздел»
Компьютерная и оргтехника»
Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков )
