Всем доброго времени суток. Попал в руки очень капризный аппаратик. В начале были признаки слета прошивы. Моргание белого экрана. В режим сервис мод вошел без проблем. Перепрошил, попробывал разные прошивы. Оставил 42. Хотелось посмореть как будет работать. После суток работы начал глюкать. При выключении на экране остается рисунок. Уходит, но не сразу. Вынул акб тоже самое. Ну ладно думаю главное чтоб работал. Но не тут то было включиться он не захотел. Пришел клиент говорю че с телом делал? Он говорит уранил да видать очень сильно. Он сказал если не включается я его стучал и он включался. Попробывал стукнуть слегка. Тело включилось. Разобрал решил погреть для начала бга питания. Погрел вроде стал нормально врубаться. Сутки поработал такая же фигня. Решил еще раз погреть посильнее говорю может плохо погрел. Погрел и фиг. Включатся перестал совсем. В сервис мод войти можно только если замкнуть 4 и 5 ноги на разьеме для шнурка. Кнопками иногда можно войти но для этого надо батарею раз 50 передернуть. Вроде как где то нет контакта. Померил ампераж. При подключении к телу ток возрастает до 60 - 64 мА, а иногда 0,1 мА. И так переодически то 60 то 0,1. Обратил внимание что тело входит кнопками в тест мод только когда потребеление 0.1мА без нажатия кнопки. Если включил и показывает 60 мА то после нажатия кнопки вкл никакой реакции и в сервис мод не входит. Решил бга питания перекатать. Перекатал. Тоже самое. Может бгашку перегрел? Прошивать пробывл. При замыкании 4 и 5 ноги с последующим подключением акб шьется нормально. А если входишь кнопками (иногда это как я уже говорил выше получается но не сразу) в сервис мод шнурок тело ни видит. Он через пол минуты отключается сам. Поэтому так не прошивается. Хотя я раньше прошивал так без проблем. Да еще забыл сказать при подключении акб слышен щелчок в динамиках. Дайте пожалуйста совет. Может кто то сталкивался с такими проблемами?
Вообщем решил сегодня встряхнуть его хорошенько. И он снова включился. Поработал минут пять потом завис. Экран и подсветка не выключились пока не выдернул акб. Включить пока больше не удалось. Может кварц какой то брахлит???
Tokmak, Не все ударники "подемные"... Или неудачно перекатал микрухи, или может быть от удара порваны дороги в слоях платы... Если приносят ударник или хороший утопленник, то как правило лучше согласовывать с владельцем "смерть пациента на операционном столе"...
Да нет перекатал вроде нормально. Все делал очегь аккуратно просмотрел все под микроскопом. Конечно не исключенно что обрыв где то внутри платы. В нем еще стеклях много натыкано, может какая из них? Клиент говорил что при нажатии на акб внизу где контакты тело врубалось. Посмотрел конекотор питания вроде все путем. Прогрел на всякий пожарный. Мысль такая что пропадает питание какое то. И почему тогда при подключении акб показывает разное потребление тока??? Если уж где то обрыв или замыкание то скорее всего будет показывать или 0 или большое потребление. А этот платку даже не трогая просто включаешь БП то одно потребление то другое. Что то совсем не въеду. Как будто транзистор какой то, то включится при подачи питания, то стоит в режиме ожидания. Схемку сморел че то нечего такого в ней не нашел.
Кварц пробывал. Не в нем дело. Вообщем перекатал все бгашки толку нет. Вывод один порвана дорога в слое платы. Работает только в изогнутом состоянии. Положил подкладку между корпусом и платой слегка стянул работает второй день. Придется вернуть как невостановимый. Ну и конечно за работу уже не возьмешь. Что ж издержки производства. Тему закрываю.
