proz Участник Сообщения: 35
Моторола Е398 не включается при подкидывании внешнего блока питания не успеваю даже померить потребление так как б/п уходит в защиту. Стал прибором на клемы +/- в одну сторону показывает 520 меняю щупы наоборот показывает 730, проверял на рабочем телефоне показывает только в одну сторону 520, пробовал откидывать микросхемы u700, u800, u900 все тоже самое, подскажите пожалуйста что делать. |
ADS Участник Сообщения: 1743
| proz писал: | | при подкидывании внешнего блока питания не успеваю даже померить потребление так как б/п уходит в защиту. | Снизьте напряжение БП - найдите, что греется. Есть вероятность, что при этом выйдет из строя DC-DC преобразователь - если будут греться - снимите трансформаторы (как наименее трудоёмкое) и снова ищите, что греется. Возможно передатчик, возможно "цветомузыка" (микросхема ктр. управляет "боковыми" трёхцветными светодиодами, вернее диод рядом с м/с) |
Пробовал все снизить до минимума питание 1,5V всеравно БП уходит в защиту. |
proz, Снимайте всё, что непосредственно питается от АКБ. |
ZEN Участник Сообщения: 456
Советую в начале снять передатчик и транссивер. |
Сергей Козырев Скромный Дедушка Сообщения: 4093
ZEN, А транссивер и есть передатчик (только уже с приемником!) |
maxitron Мобилоанатом Сообщения: 1248
Сергей Козырев, некоторые RF чип именуют трансивером, а РА он и в Африке РА. |
Maxi-S Участник Сообщения: 1166
Чтобы без недомолвок "Игл" выпаяй  |
| Сергей Козырев писал: | | ZEN, А транссивер и есть передатчик (только уже с приемником!) | ДА НУ-У-У-У... ???
Добавлено 01-03-2009 14:46
ZEN, Само определение-"трансивер" означает наличие передатчика и приемника в одном флаконе! |
Сергей Козырев, Однако енто ОПРЕДЕЛЕНИЕ не всегда ФЛАКОНИТЬСЯ в телефонах и уж точно в жаргоне.
Споры никчему, умничать могут все, даже без заученной литературы... Луче помог бы с проблемой у prozа разобраться.  |
proz, А запитать тело от БП имеющего больший ток отсечки не представляется возможным?-как вариант: старый заряженный аккум в паралель с имеющимся БП, напряжение 3-3,5V-и запас по мощности. Думаю пока АКБ поддержит успеешь найти что греется.У меня для этих целей БП 6 амперный, регулируемый. |
