Maksim_kobrin Участник Сообщения: 515
Здравствуйте. Возникла проблема с каждым котлом в городе, а их около 70-ти. Стабильно отработав пол года начинают барахлить. Выяснилось, что загрязняются датчики минимального давления воды и температуры(СО) и протока и температуры(ГВС), в связи с маленькими отверстиями. Еженедельная очистка зубной щёткой и жидким средством для мытья посуды уже поднадоела. Системы отопления заставляю промывать и заливать дистиллированную воду. Помогает, но не на долго. Может кто-нибудь поведает о принципе их работы, какой элемент является рабочим и есть ли возможность вернуть к жизни те, которые показывают проток при его отсутствии(вода перекрыта), и без воды в котле пускает его в работу(т.е. якобы давление в котле не меньше 0,8 bar)
Данные датчика: RPS 0-4.0 V1.0 pressure |
Alexandr49 Участник Сообщения: 482
Можно рассверлить отверстие(если оно мало)---но это не есть хорошо.
Лучше поставить на обратке котлов фильтры---чтобы не "забивались" внутренности котлов.
А при чем здесь датчики температуры? |
Отверстия нельзя рассверливать, там сальнички такого же даиметра, Я скину фотки, там всего два датчика, каждый либо давление и температура, либо проток и температура. Фильтры грубой очистки стоят, а мелкой... они не помешают циркуляции. |
sergcot Участник Сообщения: 379
Разбирал давно , подробностей не помню. Коротко так - платка , на ней кристалл- датчик ,и процессор , кажется PIC Кристалл распаян прямо на платку проводниками-проволочками , не залит - так что при разборке очень аккуратно. Котлов этих у нас мало , так что дальше не заморачивался. Моё мнение - " Горе от ума" ' ' практически не ремонтопригоден
Чем помочь -не знаю. Такого у нас не было ,летели и глючили редко. |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5899
Maksim_kobrin, в датчике температуры ГВС тоже есть отверстие? |
В датчике ГВС два отверстия с двух сторон, а СО одно. |
Maksim_kobrin, фото датчиков можешь выставить? |
Иоан Участник Сообщения: 347
Вот фото только сверху. Нужно почистить кристаллик или керамику точнее.Забивается углубление где стоит датчик. Почистить можно зубной щёткой. Сам датчик плоский. Нужно датчик установить вдоль протока, а не поперёк протока и реже будет забиваться. |
вот фото датчиков изнутри
Добавлено 01-11-2009 17:25
внешний вид
Добавлено 01-11-2009 17:29
Третье фото - датчик ГВС вторая сторона
Добавлено 01-11-2009 17:35
Иоан, там можно вставить только вдоль протока, т.к. в трубке крепления датчика прорезь, если повернуть, то отламаешь концевик. |
shrank Предупреждений: 1 Сообщения: 266
Перебрал таких датчиков немало, нормально работают после чистки где-то 50-60%.
Чистить лучше разобрав, протирать кристалл очень нежно он хрупкий, малейшая царапина и в помойку. Протирка в собранном виде не эффективна, между кристаллом и уплотнительным кольцом грязь все равно остается, датчик врет потом. Да и повредить легко.
Еще антифриз на основе этиленгликоля разъедает кристалл за сезон-два. С другими антифризами информации пока нет.
На мой взгляд - самая неудачная реализация датчиков давления, да и просят за них в Москве 1100-1300р. |
habitat Участник Сообщения: 663
| shrank писал: | | На мой взгляд - самая неудачная реализация датчиков давления, да и просят за них в Москве 1100-1300р. |
+100.
Встречал тоже их, хрень одно слово, решили "умным" интелектом обвесить разработчики котелок, аж 2 проца, а в натуральных условиях не "гоняли" . |
у нас, в Беларуссии, просят 10$. shrank, ты скажи, какая вероятность того, что после обратной сборки он не потечёт? там очень нежные сальнички, может чем смазывать перед сборкой? |
Помазать можно силиконовой смазкой для резиновых уплотнений пласт. труб. Есть в магазинах сантехники, тюбик как зубная паста.
Пойдет и технический вазелин. |
Если авто свое есть или у клиента, наверное, использует/е силиконовую смазку на щетки, панель, замки и т.п, ее можно использовать. |
mfmf Участник Сообщения: 33
А что за сенсор используется в этом модуле. Как называется и может есть у кого даташит. Что за уровни у него на выходе. Может просто изменение сопротивления. Значит можно обмануть. Или нужна схема этого модуля. Что за уровни он дает на болок управления. Вообщем надо заставить работать клтел без него.
Заранее благлдарен за конструктивную помощь.
С Уважением. |
ALEKS_R Участник Сообщения: 794
| mfmf писал: | | Значит можно обмануть. ..... Вообщем надо заставить работать клтел без него |
Не надо ничего и никого обманывать . Датчик давления - один из механизмов защиты котла от неправильной работы, в данном случае от сухого запуска.
Если котёл пойдёт вразнос обманывать будет нечего и, не дай Бог, некого.  |
